TMS320F28027 ePwm
Gast #1333687
ich arbeite mich zur Zeit in den TMS320F28027 ein.
Ich möchte jetzt gerne mit einem der PWM-Modulen eine IR-Led mit 100kHz
(Einschaltdauer 2us, Ausschaltdauer 8us) flashen. Das läuft auch schon.
Jetzt würde ich gerne noch immer etwa 1us nach dem Einschaltimpuls einen
Input-Pin abfragen. Aber mir fehlt da momentan noch die Idee, wie ich
den passenden Moment zum abfragen abpassen kann. Hat da vielleicht
jemand einen Tip für mich?
Gruß Torsten
Du kannst den Timer so einstellen, dass er jede us auslöst und den Rest
per Software in der Timer-ISR lösen.
Oder du synchronisierst zwei ePWM-Einheiten: in einer lässt du die LED
blinken und in der anderen kümmerst du dich um den Pin. Ist zwar etwas
verschwenderisch, aber wenn du die ePWM-Einheit nicht brauchst, kriegst
du deswegen auch kein Geld zurück.
Vielleicht geht's auch so:
PWM auf 10us einstellen, zyklischer reload, nach 2 us ein/ausschalten
(Capture/Compare), je nachdem wie du beschaltet hast, bei rollover
Interrupt auslösen.
Im Interrupt CPU Timer auf 3us aufziehen und damit zweiten Interrupt
auslösen. In der zweiten Interruptroutine kannst Du dann den Port
abfragen.
rgds
Persönliche Seite
Eine ePWM-Unit reicht dafür aus. Angenommen man verwendet das
Compareregister CMPA für das Timing des Ausgangs für die LED und das
Compareregister CMPB triggert einen Interrupt im 'Event-Trigger (ET)
Submodule', was dann in Software behandelt wird und die AD-Wandlung
startet. CMPB muss dann entsprechend immer so eingestellt werden, dass
das Event immer 1 µs nach dem Compareevent von CMPA triggert.
Alternativ kann das Eventtriggermodul auch direkt eine AD-Wandlung
auslösen, also in Hardware und ohne Interrupt. Ließ dazu mal Kapitel 2.8
von http://focus.ti.com/lit/ug/spru791e/spru791e.pdf
Grüße,
Peter
