Hallo
Ich verwende eclsipe/zylin/openocd umd code für arm7-mcus zu debuggen.
Da mein mcu jetzt von Openocd direkt unterstützt wird, will ich den code
per Openocd ins Flash schieben.
Ich hätte gerne in den GDB-Commands etwas wie das hier:
monitor flash write_image erase ${file} 0x80000 elf
Geht so etwas überhaupt? Ich bin in Eclsipe noch nciht so fit, angeblich
soll es z.B. eine Vairable ${workspace_loc} geben. Mit dieser habe ich
auch schon getestet, leider wird sie nicht ersetzt.
Kann mir jemand ein paar Tips geben?
Das müsste mit dem C/C++ Hardware Debugging PlugIn gehen, zu finden unter CDT Optional Features. Da musst du nicht eine extra gdb-ini Datei angeben, sondern kannst direkt aus Eclipse heraus fir Befehle einstellen. Soweit ich mich erinnern kann, funktionieren dann dort die Variablen...
Danke für die schnelle Antwort. Ersetzt dieses dann das Zylin Plugin? Im Zyllin Plugin kann man auch direkt die Befehle angeben. eine ini-Datei habe ich noch nie verwendet.
Achso. Mit dem Zylin hab ich noch nie gearbeitet. Wahrscheinlich ersetzt es das dann....kannst es ja mal ausprobieren.
