ATMega32 Uart - Anzeige falscher Zeichen
Gast #1361287
wir haben zur Zeit ein Problem mit der Datenübertragung vom ATMega32 zum
PC.
Die Spezifikationen sind im Anhang angegeben.
Statt einem A kommt im Terminalprogramm(Cutecom) Hex: 0e c0 fe
--> ASCI: Àþ
Wir nutzen den FTDI-Chip 232.
Kann uns jemand sagen wo unser Fehler liegt?
Das ist praktisch immer das Resultat einer falschen Baudrate. Und die
resultiert wiederum fast immer aus einem falschen Takt. "Falsch"
entweder im Sinne von "zu ungenau" (interner Oszillator?) oder von
"andere Taktquelle als erwartet" (Fuses?).
#1361541
Kann man eigentlich mit dem FTDI-Chip 232 in jeder belibigen Baudrate
sprechen. Sprich: erkennt der die Baudrate selbsttätig?
Edit:
mitlerweile nachgegoogelt. Der FT-232 wird per USB auf die Baudrate
eingestellt.
  usart_init(600UL); // init USART
600 Baud ist eine unübliche Baudrate. Sicher, dass ihr den Chip auf
diese Baudrate konfiguriert habt?
Warum ich frage:
Klar, der interne Oszillator ist nicht so genau. Aber so daneben ist er
auch wieder nicht, dass aus 1 gesendetem Byte 3 Bytes auf der
Empfangsseite werden.
Gast #1361638
Also,
nachdem wir du Fuses falschgesetzt hatten ging erstmal gar nichts mehr.
Zuhause habe ich jetzt, das ganze mit dem STK500 behoben und den Takt
intern auf 4MHz gestellt.
Als Baudraten wurden 300, 1200 und 2400 ausprobiert.
Bei allen kommt auf dem Terminel Hex: FF --> ASCI: ÿ an.
Die Baudraten wird im Terminalprogramm natürlich auf den selben Wert
geschalten.
#1361669
A. K. schrieb:
> 0x41 => 0xFF heisst, dass die Baudrate des Senders eine Grössenordnung
> unter der des Empfängers liegt.
Argumentation? Ich würde nämlich eher sagen, dass dann die Baudrate des
Senders eine Größenordnung über der des Empfängers ist.
Gast #1361765
So dass Programm oben läuft jetzt. Hab alle einstellungen im Compiler
nochmals übernommen und die Baudrate auf beiden Seiten überprüft.
Wenn ich das ganze jetzt aber auf 2 Dateien aufteile (also usart_init
und usart_putc in eine Datei namens uart.c den Rest in microc.c) und das
ganze wie folgt kompiliere:
avr-gcc -mmcu=atmega32 -O0 -c microc.c -o microc.o
avr-gcc -mmcu=atmega32 -O0 -c uart.c -o uart.o
avr-gcc microc.o uart.o -mmcu=atmega32 -o project.out
-Wl,-Map,project.map
avr-objcopy -P .eeprom -O ihex project.out project.hex
und die project.hex dann flashe, dann kommt wieder ein falsches
ergebnis. Setze ich die beiden Dateien falsch zusammen?
