Beim auslesen Combobox bekomme ich falshe werte.
Gast #1364369
Hallo Leute
mein Ziel ist es sobal der Wert sich in Comboox ändert, soll ein
Unterprogramm "Berechnen()" starten. Bei Änderung von Combobox nutze ich
das Programm OnCbnSelchangeFreq().
Ich lese mein ComboBox folgender Masse aus.
pEdit->GetWindowText(FREQ);
Es läuft eigentlich alles wunderbar, der befehl "Berechnen()" wird auch
durchgeführt. Aber aus dem Combobox werden falsche Werte ausgelesen!
D.h. Der Wert, welcher vorher stand, wird in das Programm "Berechnen()"
genommen, nicht der aktuelle wert.
Was mache ich falsch?
Gast #1364394
Wenn ich mich richtig erinnere, wird das markierte Element der Liste
erst nach Abarbeiten der SelChange-Message in die Textbox übernommen.
Das dient dazu, dass man im Message-Handler noch genau dieses Verhalten
(das Übernehmen) ändern kann.
Ich hab die API nicht im Kopf, aber irgendwie bekommt man auch den Index
des selektierten Elements in der Liste raus. Probier mal, darauf
loszugehen anstatt auf den WindowText.
Gast #1364417
ich programmiere übrignen cmit MFC C++
ich habe schon vile ausprobiert aber, die Befehle wie GETCURSEL oder
pEdit.Items sind dem Programm gar nicht bekannt.
#1364426
Gast schrieb:
> ich habe auch so probiert
> int num_auswahl;
> num_auswahl=combo->GetCurSel();
Bis hierher ist es korrekt
> DWORD data;
> data=combo->GetItemData(num_auswahl);
Du brauchst GetLBText(), nicht GetItemData.
ItemData wäre ein Wert, den du mit SetItemData an den Eintrag gebunden
hast.
Persönliche Seite #1364440
Nur so als Tipp, eine Programiersprache folgt im Allgemeinen festen
Regeln, da muß man nicht alles irgenwie ausprobieren sondern mal
versuchen zu verstehen und anzuwenden.
Außerdem KÖNNTE es helfen wenn du einfach mal deine Code postest...
#1364442
Gast schrieb:
> GetLBText()
> Den kennt das Programm auch nicht
Du programmierst doch MFC, oder nicht?
GetLBText ist eine Memberfunktion deines CComboBox Controls.
> Kann sein, dass ich mein Kombobox falsch definiere?
> So mache ich es im Moment!
> CEdit *pEdit;
Genau.
Eine Kombobox heisst Combobox, weil man ein CEdit Control hernimmt um es
im Programm zu repräsentieren.
Warum nimmst du denn nicht den Wizzard, um in deinem Dialog ein ComboBox
Controll Variable zu erzeugen. Der baut sie dann auch richtig ein.
Im übrigen solltest du in der nächsten Bibliothek ein MFC-Buch besorgen.
Für Komboboxen ist das richtige Control ein CComboBox Pointer. Welche
Überraschung!
Gast #1364448
void bDlg:OnCbnSelchangefreq(){
CEdit* pEdit;
pEdit=(CEdit*)GetDlgItem(IDC_FREQ);
pEdit->GetWindowText(Freq);
Berechnen(Freq);
Das ist der momentane Code, welche wie gesagt falsche Werte herausgibt.
#1364453
Nochmal:
Benutze am besten den Wizard um dir Dialogweit eine Combobox Control
Variable erzeugen zu lassen. Das ist für dich das Allereinfachste.
Wenn du mit GetDlgItem rumhantieren musst, bist du entweder
fortgeschrittener MFC Programmierer oder du machst etwas grundsätzlich
falsch (nämlich nicht dem Wizard für Routineaufgaben zu benutzen)
  CString    Freq;
  CComboBox* pCombo = NULL;
  pCombo = (CComboBox*)GetDlgItem( IDC_FREQ );
  if( pCombo ) {
    int Index = pCombo->GetCurSel();
    if( Index != CB_ERR ) {
      pCombo->GetLBText( Index, Freq );
      Berechnen( Freq );
(aus dem Gedächtnis geschrieben, vorbehaltlich Tippfehler)
Deine Combobox ist of Listen-Modus geschaltet?
