Die Lese und schreib routine (CCS Compiler) funktioniert nicht richtig!
Mein Problem ist, dass ich nicht auf das EE-Prom schreiben bzw lesen
kann!
Da ich einen Bootloader habe (USB) ist mein interner Takt 48Mhz.
Es funktioniert sonst alles außer die Kommunikation mit EE-PROM.
Vielleicht ist ein Fehler in der SChaltung oder config bits oder keine
Ahnung ich komm nicht drauf deswegen auch mein Hilferuf!
Das schreiben erfolgt so:
#include <18F4550.h>
#include "usb_bootloader.h"
#Fuses
NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOPUT,NOPBADEN,HSPLL,PLL5,VREGEN,USBDIV,WRTB,NOLVP
#use delay(clock=20000000)
#include "icons.h"
#define EEPROM_SDA PIN_B0
#define EEPROM_SCL PIN_B1
#include "24256.c"
main()
unsigned int16 i = 0;
init_ext_eeprom();
for(i=0; i<128; i++)
write_ext_eeprom(i, cygwin_icon[i]); //byte 0-127
write_ext_eeprom(i+128, flash_icon[i]); //byte 128-255
write_ext_eeprom(i+256, outlook_icon[i]); //byte 256-383
for(;;){
Der Möglichkeiten gibts viele. Von fehlerhaften Routinen (die man nicht sieht), Nichtbeachten der Schreibzeit (polling oder stures Warten) bis zur Taktüberforderung des Busses odes des IC. Ich tippe erstmal auf letzters. Schau dir die Signale mit dem Scope an, insbesondere die steigenden Flanken. Evtl. Busgeschwindigkeit verringern und/oder Pullups verkleinern.
