#define belegt 200% von Data
Gast #1373049
hab gerade für einen attiny25 ein relativ kleines Programm geschrieben
und bin relativ verwundert, dass der Compiler auf einmal meldet, dass
204% des Data Platzes genutzt werden, was zuvor etwa 4% waren, nur weil
ich folgende Zeile hinzufüge:
#define TCMAX (0.1*F_CPU/256/64)
Ich nutze die Konstante in der main.c um eine Zählvariable abzufragen:
ISR(TIMER0_OVF_vect)
 if (time_count > TCMAX)
  ...Porgrammcode...
  time_count=0;
 time_count++;
Kann mir jemand erklären wieso das so ist? Wenn ich testweise die
Definition durch eine Zahl ersetze wird es schlagartig kleiner.
Nö.
Wird nur kleiner, weil Du den float-Ausdruck durch einen int-Ausdruck
ersetzt.
Das ist aber in C nicht das gleiche.
Deshalb wird eine Operation (Vergleich) in float ausgeführt, wenn ein
Operand float ist.
Willst Du das int-Ergebnis des Ausdrucks, mußt Du das auch so
hinschreiben:
#define TCMAX (uint16_t)(0.1*F_CPU/256/64)
Außerdem nimmst Du nicht die optimierte float Lib "-lm".
Peter
