ATTiny2313 & LDC-Display EA DOGM163E
OP #1376570
ich bin Anfaänger mit AVR und versuche seit ner Woche ein EA DOGM163E -
LCD-Display (5V) an nem ATTiny2313 im 4Bit-Modus laufen zu lassen.
(SPI habe ich auch versucht, ohne Erfolg)
Den Code habe ich im Netz gefunden ( nur Port C auf Port D geändert)
 * PD4     = RS
 * PD5     = Enable
 * PD0-PD3 = D4-D7
 * R/W ist n.c.
Allerdings bekomme ich keine Anzeige auf dem Display ?
Gibt es einen Trick, wie man sehen kann, ob das Teil überhaupt geht ?
Habe die PINS (PD0 bis PD5) mit ner LED geprüft, es flackert auch was.
Die F_CPU ist angepasst...
Ich weiß echt nicht weiter...
lcd_write mit seinen 2 Nibbles kann bei der Initialisierung erst
verwendet werden, wenn der 4bit Modus fertig ausgehandelt ist. Davor
wird das zweite Nibble logischerweise missverstanden.
Doku zum Display-Controller ST7036 lesen, da steht die korrekte
Initialisierung für 4-Bit Modus drin.
NB etwas Kosmetik:
 PORTD = PORTD | ( 1<<DDD5 ) ;
DDD5 gehört zu DDRD. Also:
 PORTD |= ( 1<<PD5 ) ;
#1376611
Apropos EA DOG: Die Dinger ähneln zwar der gängigen HD44780-Displays,
anschlusstechnisch gibt es aber Unterschiede. In der Initialisierung
auch. Hast du ein Schaltbild von deiner Verschaltung?
Such lieber Code speziell für solche EA DOG Displays, keinen
Standardcode für die HD44780-Displays.
OP #1376659
bei Peters Code kommen noch die Fehler...
Main.o: In function `main':
X:\AVR-Programme\LCD-Display_2\default/../Main.c:7: undefined reference
to `lcd_init'
X:\AVR-Programme\LCD-Display_2\default/../Main.c:9: undefined reference
to `lcd_pos'
X:\AVR-Programme\LCD-Display_2\default/../Main.c:10: undefined reference
to `lcd_text_'
X:\AVR-Programme\LCD-Display_2\default/../Main.c:11: undefined reference
to `lcd_pos'
X:\AVR-Programme\LCD-Display_2\default/../Main.c:12: undefined reference
to `lcd_text_'
make: *** [LCD-Display_2.elf] Error 1
Build failed with 5 errors and 1 warnings...
Weiß noch nicht warum
OP #1376671
OK, der Code läuft.
Mußte noch
#include "lcd_drv.c"
in MAIN.c hinzufügen...
Ich werde mal das Steckbrett umbauen.
Danke aber erstmal für eure schnelle Hilfe
Aber ich muß dann doch in der MAIN.H die Ports zuordnen.
(oder das Steckbrett danach anschließen)
#define  LCD_DI    SBIT( PORTB, 3 )
#define  LCD_DDR_DI  SBIT( DDRB, 3 )
#define  LCD_RS    SBIT( PORTB, 2 )
#define  LCD_DDR_RS  SBIT( DDRB, 2 )
#define  LCD_SCK    SBIT( PORTB, 0 )
#define  LCD_DDR_SCK  SBIT( DDRB, 0 )
#define  LCD_CS    SBIT( PORTB, 1 )
#define  LCD_DDR_CS  SBIT( DDRB, 1 )
Ich habe laut Schaltplan
SI, CLK, RS & CSB
Ich nehme mal an SI=DI, RS=RS, CLK SCK & CSB=CS, bin ich da richtig ?
#1376673
Geht auch ist aber trotzdem ein falscher Weg. Womit arbeitest Du, dem
Studio? Dann einfach das zweite .c File zum Projekt hinzufügen.
Ja.
OP #1376699
Hey, viele Dank für die Hilfe,
mit SPI kann ich endlich mal was sehen.
Es steht schon mal "Hallo" in der ersten Zeile.
Laut Code sollte noch "Peter" darunter stehen, aber ich denke mal das
liegt an den Einstellungen in der MAIN.h, da es für EA_DOGM162 ausgelegt
ist.
In der LCD_DRV.c kann man das ja änder, aber wie ???
#ifdef      EA_DOGM081
  lcd_command( 0x31 );
  lcd_command( 0x1C );
  lcd_command( 0x51 );
  lcd_command( 0x6A );
  lcd_command( 0x74 );
#elif defined    EA_DOGM162
  lcd_command( 0x39 );
  lcd_command( 0x52 );
  lcd_command( 0x69 );
#else
#error No LCD type defined !!!
#endif
#1376751
#ifdef      EA_DOGM081
#elif defined    EA_DOGM163
  lcd_command( 0x1D );
  lcd_command( 0x50 );
  lcd_command( 0x6C );
  lcd_command( 0x7C );
#else
#endif
und
void lcd_pos( u8 line, u8 column )
  switch( line ){
#ifdef      EA_DOGM163
    case 2: column += 0x10;
    case 1: column += 0x10;
#else
    case 1: column += 0x40;
#endif
  lcd_command( 0x80 + column );
Peter
