Hallo Kann man das RFM12B Modul dazu missbrauchen, über die RS232 zwischen PC (Modul1) und einem PIC (Modul2) Daten zu übertragen? mfg SerialKiller
ich möchte eine asynchrone Datenverbindung mit 115.2kbps einrichten. Ich habe jedoch keine Bespielpläne für die RS323 gefunden. Laut Datenblatt muss ich folgende 6 Pins anschließen: nINT LED VDD +3,3V SDI TX SCK nSEL GND SDO RX nIRQ FSK/DATA/nFFS DCLK/CFIL/FFIT CLK nRES GND GND ist das so richtig? Und wie konfiguriere ich dann das Modul?
Nein so direkt geht das nicht. Das Modul kann nur per SPI angsteuert werden. Wenn überhaupt bräuchtest du einen AVR zwischen PC (RS232) und dem RFM12B Schau mal hier: Beitrag "bidirektionale RS232 Funkbrücke mit RFM12"
Hi, die RFM12 laufen über SPI und nicht mit RS232. Du mußt da schon nen µC zwischen schalten, der über nen MAX232 oder so, die Daten vom PC über USART empfängt und dann auf den RFM12 schmeisst. Gruß
Noch einfacher geht´s mit Bluetooth, damit baut man echte (virtuelle) COM-Ports auf, auf die der PC und fast alle COM-Port-Software zugreifen kann. Mittels eines Bluetooth-Moduls, wie z.B. dem BTM-222, werden die Signale wieder als UART ausgegeben (3.3V Pegel) und können mit einem Controller verwertet werden. Datenraten bis 500kBaud bidirektional sind kein Problem.
