RSR232 als Bus nutzbar?
Persönliche Seite #1387353
Was auch immer "RSR" sein mag, die serielle Schnittstelle ist eine
Punkt-zu-Punkt-Verbindung. Mehr als zwei Geräte können nur mit Tricks
verbunden werden.
Diese Tricks wären "wired OR" oder "daisy-chain". Beide setzen die
Verwendung eines geeigneten Protokolles voraus.
Du könntest auch mit einem Multiplexer die Schnittstellenleitungen
umschalten, den Multiplexter müsstest Du von Deinem µC aus entsprechend
ansteuern, je nachdem, mit welchem Gerät Du kommunizieren willst.
Noch 'ne Variante wäre die Verwendung einer Soft-UART; wenn die
angesteuerten Geräte nicht viel zu sagen haben, dann geht so etwas auch.
Gast #1387366
tut mir leid - ich habe nochmal nachgeschaut - ich meinte den UART, also
ich brauche die Rx und Tx Leitungen für mehrere Geräte (genauer gesagt
zwei). Also entweder multiplexen oder Soft-Uart?
#1387374
Die Frage ist, ob du auch Tx selektieren musst, oder ob die Empfänger
innerhalb der UART-Übertragung ausgewählt werden, also beide gleichen
Daten kriegen können. In letzterem Fall brauchst du 1 Diode und 1
Widerstand.
Du kannst natürlich auch einen Controller nehmen, der 2 UARTs hat. Oder
eine zweite UART in Software implementieren.
Dazu kommt noch die Frage ob du wirklich RS232 meinst (Pegel +/-10V)
oder asynchrone Übertragung mit TTL/CMOS-Pegeln.
Gast #1387383
also ich meine TTL Pegel.
Bascom hat ja eine Unterstützung für Soft-UART, können dort die UART
Pins zur Laufzeit beliebig gewählt werden?
Danke!
