Hallo, ich habe folgendes Problem: Über einen µC möchte ich einen RGB-LED-Streifen per PWM ansteuern. Am LED-Streifen sind alle Anoden auf einen Pin zusammengefasst. Die Kathoden werden separat herausgeführt. Geschaltet wird gegen GND. Dazu habe ich mir als Treiberbaustein den ULN2803 ausgesucht, den ich mit high ansteuern müsste. Nun stehe ich vor dem Problem das mein µC (Atmel AT89C5131A-M) am Port bei "high-Signal" maximal nur 60 µA zulässt, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere. Der Darlington-Transistor im ULN2803 braucht aber mindestens 1 mA. Gibt es hier einen entsprechenden Treiber, den ich mit "low" gegen +5 Volt ansteuern kann oder ist das nur mit FET´s zu lösen? Den µC betreibe ich mit 5 Volt, da eine UB von 2,7 bis 5,5 Volt zulässig ist. Wer kann da helfen? MfG Orlin Auszug aus dem Datenblatt: VOL Output Low Voltage, ports 1, 2, 3 and 4 Max Test Conditions 0.3 V IOL = 100 µA 0.45 V IOL = 0.8 mA 1.0 V IOL = 1.6mA VOH Output High Voltage, ports 1, 2, 3, 4 and 5 Min Test Conditions VCC - 0.3 V IOH = -10 µA VCC - 0.7 V IOH = -30 µA VCC - 1.5 V IOH = -60 µA VCC = 3.3V ± 10%
>AT89C5131A-M) am Port bei "high-Signal" maximal nur 60 µA zulässt, wenn >ich das Datenblatt richtig interpretiere. >Der Darlington-Transistor im ULN2803 braucht aber mindestens 1 mA. >Gibt es hier einen entsprechenden Treiber, den ich mit "low" gegen +5 Pullup? Oder neudeutsch: Widerstand gegen plus.
ja, das würde funktionieren, einen 5k als Pull-Up zwischen µC und ULN2803 zu verwenden. Ich dachte eben eher an einen fertigen Treiber mit allem drin, wie den ULN2803, nur eben mit low angesteuert anstatt high. Gibt es sowas?
