seas!!
folgendens problem: ich muss im zuge meiner diplomarbeit in c++ eine
graphische oberfläche programmieren...so weit, so gut.
jetzt hab ich aber das problem, das ich einen wert in ein textfeld
eingeben lassen muss und diesen an die hardware senden will, wie mach
ich das???
bussi euer Rosal
Welcher Prozessor?
Welches Betriebssystem?
Welcher Compiler?
Welche Version?
Welches grafisches Toolkit?
Welche Hardware?
Welches Interface?
Welche.....
Meine Kristallkugel ist leider gerade in Reparatur.
rosal schrieb:
> folgendens problem: ich muss im zuge meiner diplomarbeit in c++ eine> graphische oberfläche programmieren...so weit, so gut.
Ich würde Dir raten, einen C++ Kurs zu besuchen.
> jetzt hab ich aber das problem, das ich einen wert in ein textfeld> eingeben lassen muss und diesen an die hardware senden will, wie mach> ich das???
Du drückst den Hilfe-Knopf in Deiner (unbekannten) Toolchain für
(unbekannte) Hardware oder liest das Manual.
Peter
@christian h.:
also:
ich verwende den borland builder 3.0, einen amd athlon, das ganze auf
windows xp. das ganze soll an eine motorsteuerung mittels rs232 gesendet
werden. den rest kann ich ned beantworten XD
rosal schrieb:
> @christian h.:> also:>> ich verwende den borland builder 3.0, einen amd athlon, das ganze auf> windows xp. das ganze soll an eine motorsteuerung mittels rs232 gesendet> werden. den rest kann ich ned beantworten XD
Und was hindert dich jetzt daran, dir Literatur oder zumindest ein
Tutorial im Web zu suchen, dass dir erklärt, wie man mit der Borland
Builder GUI arbeitet?
So einfach ist das nämlich nicht, dass man es in 3 Sätzen abhandeln
kann. Auf der anderen Seite ist das Auswerten eines Textfeldes in einer
GUI noch eine der einfachsten Übungen. Mich schaudert bei dem Gedanken,
was du dann noch alles nicht weißt.
und gibt es zu dem Borland Builder 3.0 keine Beispiele?
Kein Tutorial?
Keine Online-Hilfe?
Ein Textfeld ist ja eher etwas Gängiges, das ist doch in jedem zweiten
Programmbeispiel drin.
du machst ein diplom ohne verheriges studium?
und ich dachte, man kann sich das thema der diplomarbeit aussuchen. und
da würde ich doch nichts machen von dem ich keine ahnung habe.
nachher stehst bei der diplomverteidigung und sagst den profs, die
sollen doch lieber bei mikrocontroller.net fragen und dich in frieden
lassen.
Das Textfeld wirst du ja nicht hinschicken, sondern den Text daraus
lesen (wie das geht steht in der Doku vom Borland Builder sicher drin),
und diesen Text als String oder sonstwas schickst du dann weiter.
Wie das wieder geht, kommt drauf an, das wird hier aus der Entfernung
niemand sagen können.
Gibt es schon eine Verbindung über RS232 zur Motorsteuerung?
Wenn nicht, dann muß man die Schnittstelle erst öffnen
(CreateFile()...), dabei Baudrate etc. beachten.
Falls doch, dann halt so senden, wie die anderen Kommandos auch
gesendet werden.
Dann schau doch einfach mal, wie du mittels Borland Builder auf die
COM-Ports zugreifst.
Diplomand? Da kommen einem die Traenen.
Naja! Für diese Aufgabe würde Visual Basic sich auch eignen. Wäre sogar
einfacher. Die RS232 Schnittstelle könnte man mit der MSCOMM1 ansteuern
und ein Textfeld bzw. die GUI ist in Minuten erstellt. Sicher kann man
mit C++ mehr machen, aber für diese Anwendung langt VB allemal. Wenn er
in C++ und in VB keine Ahnung hat, würde ich auch zu VB raten. Denn
diese Programmiersprache ist mit Sicherheit leichter zu erlernen als
C++.
Nur so als Tipp am Rande!
lg,
Willi
@Rosal,
lade mal die Express Version vom Visual Studio herunter und nutze diese.
Die hat ein wesentlich besseres Handling. Ausserdem empfehle ich dir auf
C# zu wechseln. Du hast auch gleich die Klasse "SerialPort" über die du
Daten am Comport senden und empfangen kannst. Ferner würde ich dir mal
empfehlen, bei galileocomputing bei den Openbooks reinzuschauen und das
Buch zu C# durchzuarbeiten, dann hast du mal ne Grundlage wo du Aufbauen
kannst.
Servus
Sorry - aber das glaube ich einfach nicht.
Während der Bearbeitung seiner Diplomarbeit auf Probleme zu stoßen, die
man nicht sofort beantworten kann ist normal.
Aber nach (!) dem Studium so völlig ohne Methodenkompetenz dazustehen
und keinen Plan zu haben, wie man sich Wissen aneignet, das ist fast
unglaublich.
Wenn von Dir in einem Vierteljahr ein Posting kommt, in dem Du Dein
niedriges Gehalt oder stupide Arbeitsinhalte bejammerst:
erinnere uns an diesen Post, dann wird einiges klarer.
Jötze
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 17 Jahre alt.
