Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik C167 (Keil) Interrupt und Timer
von Frank (Gast)
Hallo Forum,
ich bin neu hier, und auch neu in der MC-programmierung, welcher ich
mich im Rahmen meines Studiums widmen muss. Die Aufgabe besteht darin,
an P2 eine LED timergesteuert blinken zu lassen (Sekundentakt), und
genau hier haeng ich fest. Es blinkt einfach nicht und der Debugger
(µVision 3) hilft mir auch nicht weiter. Hier zunaechst mal mein Code:
* Program: blink.c
* ...toggles a LED connected
* to Pin 57 (Port P2.8)...
* Embedded Systems / Technikum Wien
#include <reg167.h>
#include <intrins.h>
sbit DirPortP28 = DP2^8 ; // define direction bit
sbit DirT3OUT = DP3^3; // Timer output
sbit PortP28 = P2^8 ; // define port bit
void timX_isr (void) interrupt T3INT = 0x23 {
  PortP28 ^= 1;
void init(void) {
  DirPortP28 = 1 ; // set Port2.8 direction to output
  DirT3OUT = 1; //direction bit of timer set to out
  T3CON = 0x0144; // timer configuration, binary: 10 1 000 100, description in usermanual cap. 9
  T3 = 0; // reset Timer
23
  IEN = 1; // enable interrupts
24
25
26
void main(void) {
27
  init();
28
  while (1) { // Endless Loop
29
    _idle_();
30
31
Die Sache ist, dass ich keine Ahnung hab, ob der Interrupt ueberhaupüt
getriggert wird und nur die LED nicht angeht oder ob schon am IRQ was
nicht stimmt. Der Compiler hat dazu keine Meinung, syntaktisch scheint
das Programm so richtig zu sein. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Danke sehr.
von Jörg S. (joerg-s)
Wie wäre es wenn du die LED erst mal ohne Timer Interrupt blinken läst.
Wenn das geht würde ich mich an den Interrupt ran machen.
Ansonsten vermisse ich bei deinem Code den Teil wo der Timer Interrupt
aktiviert wird.
von wsp (Gast)
HAllo,
T3IC = ????;
Frequenzberechnung fehlt (T3 laden bzw. nachladen (in der Int. Routine)
zum Testen in der Interrupt Roeutine einen HAltepunkt setzen, dann
siehst Du ob diese "erreicht" wird
Welche Hochschule arbeitet mit dem C167? (Steinbeis?)
Gruss Winfried
von Frank (Gast)
Hallo und danke fuer die Antworten.
Ohne IRQ blinken funktioniert, also mit Warteschleife. Welche Hochschule
das ist, steht lustigerweise noch im Header (Technikum Wien ;-) ), es
ist der Grundkurs Embedded Systems. Leider hab ich bisher immer nur
"normale" PCs programmiert.
Das mit der Frequenzberechnung hatte ich schon befuerchtet, ja. Gibts
dafuer irgendwo ein Codebeispiel? Muss das in die init() oder direkt in
die Interruptroutine?
Naja, ich such mal noch bissel, wenn ihr Tips habt, ich nehm sie gerne.
Gruss, Frank
von Frank (Gast)
Nachtrag: ich habs!
T3IC gesetzt (danke noch mal) und natuerlich muss man mit T3R den timer
auch starten... nun blinkts.
