ich bin neuling auf diesem Gebiet und hoffe jemdand kann mit mit meinem
Problem helfen.
Ich habe einen atmega8515L auf einem STK500 und muss damit über die
SPI-Schnittstelle die Register eines ASICs auslesen. Den 8515 möchte ich
mit BASCOM programmieren.
Ich habe mich schon durch diverse Tutorials und die BASCOM-Hilfe gelesen
werde aber nicht schlau darauß wie genau die SPI zu programmieren ist.
Ich soll zunächst über ein vom Master (der 8515) gesetztes LOW am
CS-Eingang des Slave ( der ASIC) die übertragung starten und
anschließend die Register auslesen. Es sollen zunächst erstmal 8 bits
gelesen werden. Das erste bezeichnet ob gelesen oder geschrieben wird
und die restlichen 7 bezeichnen die Adresse eines Datenregisters des
ASICs.
Ich habe es zunächs einmal mit folgendem (hoffentlich nich zu
dilettanitsichem) Grundgerüst versucht:
$regfile = "M8515.DAT"
$crystal = 8000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Dim A(8) As Byte
Config Spi = Soft , Din = Pina.4 , Dout = Porta.3 , Ss = Porta.1 , Clock
= Porta.2
Dim X As Integer
X = 1
Dim B As Byte
B = 0
Spiout B , 1
While X < 9
Spiin A(x) , 1
Print A(x)
Incr X
wend
End
Ist dieses Grundgerüst schon falsch?
Ich komme da irgendwie nicht weiter und mein bestelltes BASCOM-Buch
kommt vorraussitlich erst am Samstag.
Vielen dan im Vorraus für Hilfe und Anregugen,
und viele Grüße,
Christian
