Keil & inline-Assembler
Gast #111464
Hallo Leute,
folgende Funktion lässt sich nicht kompilieren :
int AddUp (
  int n,
  int near *pTab)
  __asm  {            ; open inline-assembly block
    mov   r2,pTab     ; R2:=start of table
    mov   r3,n
    cmp   r3,#0
    jmp   cc_sle,stop ;
    shl   r3,#1       ; n * 2
    add   r3,r2       ; R3 := (n*2)+pTab, end of table + 2
    mov   r4,#0x00    ; clear result
lM: add   r4,[r2+]    ; add up next value
    cmp   r2,r3       ; end of table ?
    jmp   cc_nz,lM    ; loop if not eot
    ret               ; need result in R4
stop:
   nop    ; single line assembly
   nop    ; another nop          }
  return (0);
Der Fehler scheint zu sein, dass die Variablen "pTab" und "n" im
Assembler-Code nicht als Variablen erkannt werden und dann beim
Ausführen des Assmeblers als "undefined symbols" eingehen. (Übrigens
das ist ein Beispiel-Code von www.Keil.com (dieser Minuten leider
server down)).
Ist es vielleicht eine Compiler-Option, die ich übersehen habe ?!
Danke für Eure Hilfe !
MfG, Khani
#111465
Ja ja, schmeiß die Brocken nur so hin.
Würde Dir denn sowas Spaß machen ?
Ich vermute mal, es geht NICHT um den AT89C4051 und NICHT um den Keil
Compiler UVW Version XYZ.
Zu weiterem Rätselraten habe ich keine Lust mehr.
Peter
P.S.:
Ist Dir schon mal aufgefallen, daß Fehlermeldungen einen Text haben und
auch eine Zeilennnummer ?
Gast #111467
weil sein kommentar richtig ist, nur der ton könnte was freundlicher
sein :) ein paar mehr details könnten nicht schaden, vor allem die
genaue fehlermeldung
