altrnative für windos95 gesucht
Gast #1500983
Guten Abend,
ich bin auf der Suche nach einer windowsalternative zu dieser software
hier
FUTIL is a small TSR (terminate and stay resident) utility which
acts as a wedge between FOSSIL and a FOSSIL aware application
(such as a mailer or BBS). Using keyboard commands, you can
simulate modem return codes and FOSSIL status information to
'fool' the application into thinking that it has connected,
received carrier and has a remote user logged on. This is very
useful while setting up a new BBS, or to simulate a modem to
modem connection with two locally hard-wire connected machines.
FUTIL fools the application by providing the means of intercepting
FOSSIL calls, optionally 'eating' transmitted characters,
returning modem result and connect codes and manipulating various
modem status information returned by a FOSSIL. All result codes
and status changes can be entered and manipulated from the
keyboard.
Dazu suche ich jezt ne windowsalternatuive.
Danke
Persönliche Seite #1501094
nicht grade eine Antwort auf meine Frage um welche Software es sich
handelt.
Und warum nicht der Locale Zugang (Terminal, Local link, Local line,
direct line...) Zugang benutzt wird. Dieser ist schließlich für den
SysOp gedacht
zu warutng und test zwecken. Moderne Software hätte dann meinst eh IP
lines
die einfach über Telnet bedient werden können....
Andere Software ? im Mailbox Umfeld wäre das hächstens noch nen Mailer
wie
BinklyTerm. Die haben meist aber auch nen Knopf für einen Lokalen
Connect um
zur BBS zu kommen....
Also welche Software ? Oder soll ich auch anfangen über dich als Troll
zu lachen weil du genau diesen Eindruck hier hinterlässt ?
Gast #1502784
Hallo Christoph
Es geht dabei um Interruptprogrammierung, welche die aktuellen
Betriebssysteme aufgrund der Sicherheit nicht zulassen dürfen.
Nimm doch einfach ein Win 3.11 oder ein Win 95
Gruss Bernd
#1504095
Oder Freedos, das sollte kompatibel genug sein
http://www.freedos.org/freedos/files/
zur Not von Diskette gebootet, oder eine kleine FAT-Partition, so habe
ich das hier neben XP und Debian auf der Platte gemacht. Der Grub
Bootloader findet das Freedos bei seiner Installation automatisch, und
bietet es als Bootoption an. Im Freedos Paket ist auch ein freies GEM
enthalten, erinnert mich an alte Atari-Zeiten.
#1526948
widss schrieb:
> Und da gibs keine Möglichkeit?
Nimm einen 2.ten Rechner und verbinde die beiden mit einer Seriellen
Verbindung. Auf dem 2.ten Rechner startest du Hyperterminal (oder irgend
ein anderes Terminal Programm) und tippst dort die Modemantworten ein.
Wie lange werkelst du da jetzt eigentlich schon rum?
Sonderlich kreativ gehts du nicht an die Sache ran.
#1529441
Den, auf dem du das Kabel angesteckt hast
(Wenn du tatsächlich 2 Rechner miteinander verbunden hast)
Im Regelfall ist das entweder COM1 oder COM2.
Probiers doch einfach aus! Soviele Möglichkeiten gibt es doch gar nicht.
Starte auf beiden Rechnern ein Terminalprogramm. Beide zunächst auf COM1
Auf dem einen tipseln, auf dem anderen schauen. Gehts nicht, dann auf
Rechner B alle anderen Com Ports durchprobieren. Wenn du den sendenden
Rechner auf keinem Port findest, dann stellst du den Sender auf den
nächsten COM-Port und probierst am Empfänger wieder alle Möglichkeiten
durch.
Hast du alle Verbindungsmöglichkeiten durch und trotzdem keine
Verbindung erhalten, dann ist wohl das Kabel nicht richtig gekreuzt.
Kannst du eigentlich schon alleine aufs Klo gehen?
