One Wire: IRQ
Gast #1506578
Hier ein Zitat aus einer AN von Maxim:
"A key advantage to the 1-Wire bus is the flexibility in bit-to-bit
timing. The delay between bits can be as short as tREC minimum, or as
long as the bus master deems necessary. There is no maximum delay period
between 1-Wire bits or bytes. Therefore, the processor can service the
UART at its leisure in framing bit time slots into byte values.
Communication with 1-Wire devices can be designated as a low-priority
task. The processor need not waste processing cycles or power, or
neglect high-priority time-critical tasks."
Bedeutet das, daß während einer Bitabfrage alle IRQ blockiert werden
müssen und, daß zwischen den Bits die Interruptroutinen problemlos
abgearbeitet werden können?
#1506868
Jein. Ein bischen gelogen ist es schon. Das Bit-Timing ist durchaus
harmlos, so weit stimmt es. Nur die ~15µs vom Bit sind kritisch, die
Zeit zwischen den Bits nicht.
Interressanter ist jedoch der 1-Wire Reset, wenn man das eher eng
definierte Timing aus der app126 zugrunde legt. Da hat man für die
aktive Zeit 480-640µs zur Verfügung, was durch Interrupts schon mal
überschritten werden könnte. Und die 63-78µs danach bis zur Abfrage
müssen mit gesperrten Interrupts laufen.
Die maximal Sperrzeit für Interrupts liegt also trotz des harmlosen
Bit-Timings eigentlich bei ~70µs.
