Entprellung + weiterer Timer funktiert nicht
Gast #1519213
Hi Leute,
hab da mal ne Frage. Und zwar habe ich mir den Entpreller von P.
Dannegger genommen und wollte damit nun nen Menü für ne LED Steuerung
erstellen. Meine LEDs werden mittels PWM angesteuert und laufen auch
perfekt (ohne den Entprellcode).
Mein Problem ist, dass ich wenn ich die beiden Codes verschmelzen lasse
überhaupt keine Funktion dem ganzen entlocken kann.
Lediglich die PWM funktioniert wenn auch eeeewig langsam. SOll heissen;
man kann zugucken wenn die Lampen je nach RGB Wert an oder aus gehen...
In der Simulation habe ich das hochzählen des Timers mit dem Entpreller
nicht verstanden. Es wirkt irgendwie zufällig (?)
Was mir aufstösst ist, dass die Interrupts immer deaktiviert und wieder
aktiviert werden. Das kann doch nicht gut sein?!
Wenns was hilft würd ich sonst noch den Code nachliefern. Da der Code
aber recht lang ist und ich nicht weiß wie man den anhängt laß ich das
erstmal lieber.
Es geht mir also erstmal Prinzipiell um die Probleme der
Entprellungsmethode in Verbindung mit anderen Timern.
Danke und lg
Tom
Dann hast du beim Zusammenführen irgendeinen Fehler gemacht.
Die Entrprellroutine wird in eine Timer-ISR eingefügt, die man so
einstellt dass sie ca. alle 10ms aufgerufen wird. Die exakte Zeitdauer
zwischen 2 Aufrufen ist ziemlich unkritisch aber auf jeden Fall so lang,
dass sie weniger als 5% an Rechenzeit verbraucht. Ohne jetzt
nachgerechnet zu haben: wahrscheinlich sind wir sogar unter 1%
Die Operationen an sich, zwischen cli und sei, sind sehr kurz und
verzögern die reguläre Programmausführung kaum. Wenns doch zu lang ist,
reicht es auch in der Hauptschleife nur bei jedem 10-ten oder 20-ten
Durchlauf abzufragen ob eine Taste gedrückt wurde.
> erstmal lieber.
Was bitte ist an einer Tastenabfrage und einer 3-fach PWM lang?
Ist kein allzugroßes Problem.
Man nimmt den Timer, der am langsamsten ISR-Aufrufe generiert. Wenn die
ISR irgendwo in einem Zeitraum von 5ms bis 20ms kommen, dann passt das
schon für die Tastenentprellung.
