AVR Studio hängt beim flashen vom uc
Gast #1531951
Hi zusammen,
ich habe ein problem was mich mittlerweile zum verzweifeln bringt :/
AVR Studio 4.18 684 kann mein .hex file nicht vollständig flashen.
Es sieht so aus, das es flashed und dann an einer Stelle hängen bleibt
und dann die typische Fehlermeldung wirft: ISP Mode Error
Das witzige ist, das ich nun nach 2 Tagen googlen und lesen noch nix
gefunden habe was mich weiterbringen könnte.
Dafür kann ich den Fehler reproduzieren und zwar habe ich folgendes
Beispielprogramm:
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 8000000
#include <util/delay.h>
#include "lcd.h"
int main(void)
    int i;
    i = 0;
    DDRB = 0xFF;
    DDRD  &= ~(1 << PD3);  // Pin PD3 als Eingang
    PORTD |= (1 << PD3);   // internen Pull-Up an PD3 aktivieren
    // Led blinken lassen, um zu sehen ob das prg läuft
    _delay_ms(100);
    PORTB = PINB ^ (1 << PB1);
    _delay_ms(1000);
    _delay_ms(1000);
    /* initialize display, cursor off */
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
    lcd_clrscr();
    for (;;) {
    if ( !(PIND & (1<<PIND3)) ) {
      _delay_ms(100);
        if ( i > 3) {
          i = 0;
      lcd_clrscr();
      lcd_gotoxy(0,i);
      lcd_puts("LCD Test Line\n");
      PORTB = PINB ^ (1 << PB1); // Led an/aus-schalten, zur Kontrolle
      i = i + 1;
Diese Programm läuft problemlos. Füge ich nun in die for-schleife exakt
die gleiche Pin-Abfrage hinzu, nur mit PIND2, dann kann AVR-Studio sie
nicht mehr flashen.
Es wurden makefiles aus der LCD-Lib von Peter sowie makefiles aus den
Tutorials verwendet.
Benutze Hardware:
AVR-Studio 4.18 684
WINAVR 20090313
USB-ISP aus der Bucht
+ Detecting on 'Auto'...
+ AVRISP with V2 firmware found on COM5:
+ Getting revisions.. HW: 0x0f, SW Major: 0x02, SW Minor: 0x0a .. OK
+ Getting isp parameter.. SD=0x01 .. OK
Atmel AT90S4433 mit 8 MHz Quarz
Habe das gleiche Problem wenn ich es auf meinem Notebook mit Win XP
versuche, als auch unter Win 7.
Vielleicht kann mir ja Jemand von Euch weiterhelfen.
Gruss,
Christian
Gast #1532117
Ich bin dem Problem etwas näher gekommen, es liegt an der Typenzuweisung
von "int i"
Wenn ich es auf "uint8_t i;" änder, dann flashed er es problemlos.
Witzig ist nur das ich bei einem anderem Testprogramm, 3x uint8_t
variablen habe, und er sobald ich der dritten einen Wert zuweise, genau
wieder beim flashen hängen bleibt.
PS: Danke für den hinweiss mit dem SP1-Update :)
Gast #1532196
Ich muss doch irgendwo einen Fehler haben, versuche ich mit der
LCD-Libary vom Peter z.B. 4 Zeilen nacheinander auszugeben, kann ich
auch wieder nicht flashen, erst wenn ich zwischen die Zeilen ein
_delay_us() einbaue...
Sind macht das ganze nun nicht mehr :/
Gast #1532528
Huhu,
ich noch einmal, ich weiss nicht mehr weiter, ich kann doch nur einen
typen-konflikt haben?!?!?
Ich habe mal die kompletten Dateien angehängt, in der taster.c ist die
Zeile 151 mit "// Fehlerzeile" makiert worden, sobald man dort die
beiden // am Anfang entfernt, compiliert und flashed, hängt sich
AVR-Studio wieder auf.
Gruss,
Christian
Gast #1532558
@Peter: Hehe, so in der Art kam es mir auch vor, als ich ihn hier liegen
sah ;)
Ich habe hier noch einen ATmega48, der wird dann morgen mal als
Vergleich herhalten müssen.
Nun habe ich echt keinen Nerv mehr, und es entzieht sich einfach
jeglicher Logik, was hier passiert :/
Gast #1532820
Guten Morgen,
transplantation geglückt, Patient ATmega48 lebt, und läuft problemlos,
mit folgendem Programm:
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
int LCDMenuPoint;
int main(void)
  char buffer[7];
  LCDMenuPoint = 0;
  _delay_ms(30);
  while(1)
    _delay_ms(2000);
    lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts("Counter=");
    itoa(LCDMenuPoint, buffer, 10);
    lcd_puts(buffer);
    LCDMenuPoint = LCDMenuPoint + 1;
Ich denke also das der alte at90s4433 von mir einen weg hat...soviel
panik für nix, sorry :/
Gruss,
Christian
