Hallo, ich schreibe zum ersten mal in diesem Forum und beschäftige mich auch erst zwei Tage mit µC's. Ich probiere grundlegende Funktionen mit BASCOM aus und bin jetzt bei dem debounce-befehl hängen geblieben: Ich möchte über zwei Taster zwei LED's toggeln und habe mir folgenden Code zusammen gereimt: $regfile = "m32def.dat" $crystal = 1000000 Config Porta.0 = Output Config Porta.1 = Output Config Pinb.0 = Input Config Pinb.1 = Input Config Debounce = 50 Do Debounce Pinb.0 , 1 , Schalter1 , Sub Debounce Pinb.1 , 1 , Schalter2 , Sub Loop Schalter1: Toggle Porta.0 Return Schalter2: Toggle Porta.1 Return End Ergebniss ist das nur die erste LED das macht was sie soll, die zweite rührt sich nicht. Könnt ihr mir sagen wo der Fehler liegt?
Ändert sich was, wenn du die beiden Zeilen in der DO LOOP tauschst? Ansonsten vielleicht: LED2 falsch herum eingebaut oder kaputt? LED2/Taster2 kalte Lötstelle oder wackelkontakt?
Stefan B. schrieb: > Ändert sich was, wenn du die beiden Zeilen in der DO LOOP tauschst? > Ansonsten vielleicht: LED2 falsch herum eingebaut oder kaputt? > LED2/Taster2 kalte Lötstelle oder wackelkontakt? Ja, beim vertauschen der do-Zeilen leuchtet *) die zweite LED dauerhaft und die erste funktioniert nach wie vor wie sie soll. Hardwareseitig dürfte sich nichts fehlen, hab alles auf dem Evaluationsboard aufgebaut und bei anderen Testprogrammen funktionierten sowohl der zweite Taster als auch die LED. *) Die LED leuchtet auf halber Helligkeit, bin mir ziemlich sicher dass sie gepulst ist, also in irgend einer schleife in der sie immer wieder ein und ausschaltet..
Was mir auffällt: Du hast keine Pullup Widerstände an den Tastern eingeschaltet. Hast du externe drann?
Karl heinz Buchegger schrieb: > Was mir auffällt: > Du hast keine Pullup Widerstände an den Tastern eingeschaltet. > Hast du externe drann? Ich hab ein fertig gekauftes Evaluationsboard, nach Schaltplan sind die Taster mit einem pull-down und einem Kondensator (evtl zur Entprellung?) versehen, sie schalten also 5V durch.
