Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC - keine reaktion?
Autor: Sencer (Gast)
HI,
ich danke allen, die mir geholfen haben.
Ich habe mir nochmal das Datenblatt angeguckt. Ich denke ich verstehe
jetzt sehr gut, wie das ganze Teil funktioniert.
Aber leider kriege ich von dem ADC keinen Wert. Weiss jemand, warum das
nicht funktioniert?
Ich habe den ADC so eingestellt das er im Freilaufenden MODUS arbeitet
und der Teilungsfaktor beträgt 8. (1MHz / 8 = 125kHz)
Ich habe einfach nur zum Test an PortB 8 LEDs angeschlossen und an PIN
20(ADC0) einen Potenziometer mit 100kOhm das an +5V und Masse
angeschlossen ist.
Mein Assembler-CODE sieht so aus:
.include "tn26def.inc"
LDI r16, 0b11111111
OUT DDRB, r16
LDI r16, 0b00000000
OUT ADMUX, r16
LDI r16, 0b11100011
OUT ADCSR, r16
LOOP:
IN r16, ADCL
IN r17, ADCH
ADD r16, r17
OUT PORTB, r16
RJMP LOOP
Habe ich was vergessen?
Sencer.
Autor: Thomas Burkhardt (Gast)
was soll eigentlich die Addition von r16 und r17 bewirken?
Das habe ich einfach nur zur Sicherheit in den CODE geschrieben, damit
die LEDs auch wirklich was anzeigen.
komische Sicherheit, du addierst da zwei 8 Bit Register, von denen eines
aber eigentlich eine höhere Wertigkeit hat. Das ergibt einfach recht
wenig Sinn...
Naja, sollte wieso nur ein Test-Code sein. ADCL beinhaltet 8 bits und
das andere Register 2 bits.
Was ist den nun mein fehler oder was habe ich vergessen?
Autor: Andi (Gast)
Hi!
Mach mal alles am ADC0 weg und probier mal folgendes:
Von +5V zum ADC0 (Pin 20) einen Widerstand mit 10K.
Das Poti machst Du vom ADC0 zur Masse.
Je höher der Widerstand am Poti je höher der ADC-Wert.
Den Code probierst Du mal wie folgt:
LDI r16, 0b11111111
OUT DDRB, r16
LDI r16, 0b00100000       ;ADLAR-Bit setzen.
OUT ADMUX, r16
LDI r16, 0b11100011
OUT ADCSR, r16
LOOP:
IN r16, ADCH              ;ADC-Bits 2 - 9 sind jetzt in R16
COM r16                   ;Dadurch leuchtet eine LED wenn ein ADC-Bit 1
ist.
OUT PORTB, r16
RJMP LOOP
Durch das setzten von ADLAR auf 1 sind die ADC-Bits 2 - 9 in ADCH und 0
und 1 in ADCL an den Bit-Nr. 6 und 7 (left adjusted).
Andi
Danke sehr,
werde ich gleich mal ausprobieren.
Es funktioniert tadellos.
Mit meinem CODE hätte es bestimmt auch funktioniert, ich habe einfach
nur vergessen, das Bit7 an PORTB gleichzeitig der RESER PIN ist. Das
wurde über die LED auf Masse gelegt. MASSE = Programmier MODUS.
Anfänger fehler...
Naja, jetzt geht es.
Danke für deine Hilfe.
