Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schaltnetzteil auf 13,8 V umstellen.
von tommtux (Gast)
Hallo an dei Experten,
ich habe mich mal ansatzweise mit der Umstellung des folgenden
Schaltnetzteiels auf 13,8 V beschäftigt.
Schaltnetzteil von Pollin: CONRAC 6030-6510-0000
Bestellnummer: 350 712
Da ist ja ein ganz netter Schaltplan dabei und ich habe mir gedacht,
änderst halt die Spannungsteiler, welche die Kontrollspannung an den Pic
Controller geben, so das sich der 12V Strang auf 13,8 V einregelt.
Aber leider geht gar nichts.
Dabei habe ich gesehen, das der 12V Strang für einen Inverter gedacht
war und laut Datenblatt mittels E_PWM und I_PWM Pin bis 15 V gesteuert
werden kann.
Habt Ihr vielleicht ne Idee, wie man da am besten weiter vorgeht?
Ich stehe da etwas auf dem Schlauch im Moment.
MfG Tom
Datenblatt: http://www.pollin.de/shop/ds/NzgyOTQ2OTk-.html
von ... (Gast)
Du kannst versuchen RS251 vorsichtig zu ändern um auf deine 13,8V zu
kommen.
von tommtux (Gast)
Hmm, RS251 na ist vielleicht ne Idee,
steuert der mit mit 250 und 251 die tl431?
Und ich habe RS 255 geändert.
Ich werde mal probieren. Danke für die Antwort.
MfG Tom
von Matthias K. (nighty2k)
Hey, echt ne interessante Sache.
Habe gerade mit einem Kollegen über den Schaltplan geschaut.
Mit RS251 könnte es funktionieren.
Könntest du mich auf dem laufennden halten, das NT wäre echt praktisch
für mein nächstes Projekt, würde halt auch bissel mehr 12,5-13V
brauchen.
Greetz
Beitrag ist aboniert =)
von Andrew T. (marsufant)
Und weil es um die zig-fach hier diskutierte Thematik zu diesem Thema
immer wieder weiterhilft:
www.sprut.de
 Umbau PC NT auf 13,8 Volt.
Dortige Hinweisse beachten.
von Thomas U. (tommy12)
Ach Andrew, das ist ja doch schon ein etwas grösserer Umbau in deinem
Link!!
Das hat auch bestimmt fast gar nichts mit dem Pollin Netzteil, auch  vom
Aufbau her, zu tun.
Aber danke für den Link.
Also hiermit verkünde ich die frohe Botschaft:
Wenn man RS2501 mit einem 10 oder 15 k Poti austauscht kann man das
Netzteil in kleinen Bereichen super regeln!! (Ich habe nicht alles
probiert, aber 11 bis 15 Volt sollten drin sein.
Ich habe bisher nur bis 8 A Last getestet.
Es funktioniert super mit 13,8 V 8 A Dauerlast.
Ich werde jetzt mal versuchen drei Netzteile parallel zu schalten.
Um 13,8 V a 24 A für 15 Euro zu bekommen.
Das Netzteil hat auch irgend eine Infrarotsteuerung (War in einem Plasma
Fernseher). Also da muss ich doch noch mal schauen, vielleicht kann man
es auch fernbedienen. ....
Jetzt wirds spannend...  :-o
Na klar doch! ;-)
Was denkst du denn, wie ich das möglichst ohne grosse Rauchwolken hin
bekomme?
> Link!!
> Aufbau her, zu tun.
Genau derartige Hinweise (und viele weitere) werden im von mir
gelisteten Link gegeben.
Schätze, es war etwas viel verlangt das Du Dir das durcharbeitest.
von ... (Gast)
> man RS2501 mit
Du meinst RS251, denn einen RS2501 gibt es nicht.
LOL
von .... (Gast)
Bei den Meanwell Schaltnetzteilen muss eine Diode an jeden Ausgang des
Netzteiles geschaltet werden, dann kann man diese parallel schalten, die
Ausgangsspannung muss dann um den Spannungsabfall an der Diode höher
sein um auf die Ausgangsspannung von 13,8 Volt zu kommen.
Sollte prinzipiell bei jedem Schaltnetzteil funktionieren. Die Dioden
sind notwenig um die einzelnen Regelkreise der Netzteile nicht zu
beeinflussen.
Mit den Meanwell hab ich schon Erfahrungen gemacht, da geht das
einwandfrei.
Hey, genau das hatte ich vor!
Ich werd die Shottky Diode von Pollin PBYR1045 - 10 A - 45 V davor
schalten und die Ausgangsspannung des Netzteils auf 14,2 V einstellen
(14,2 V - 0,5 V Sperrspannung =13,8 V) voila (oder so ;-)).
Dann ist eigentlich nur noch die Potentialtrennung mit  PE, Primärmasse
und  Sekundärmasse zu beachten.
Ist aber an diesem Netzteil recht einfach zu lösen (eine Schraube am
Kühlkörper muss isoliert werden). ....
von GenKlon (Gast)
Muss die in Sperrrichtung oder in Flussrichtung rein?
Natürlich in Flussrichtung, der Strom  soll ja fliesen! ;-) Nut
rückwärts soll der Strom nicht fliesen. Interesant ist dann noch die
frage wie das mit der Stromverteilung auf die einzelnen Netzteile
funktioniert.
von GenKlon (Gast)
> funktioniert.
Denn in Sperrichtung wär mir klar gewesen warum man das zusammenschalten
darf...
Ungefähr so, so addieren sich die Ströme aber es kann kein Strom zurück
in ein Netzteil fliesen.
--Netzteil-->|---
--Netzteil-->|---*------
--Netzteil-->|---
von .... (Gast)
yes Sir.
genau so. Die GND einfach parallel die + über Dioden parallel.
von abakus (Gast)
Interessant wär in welchem (Plasma Fernseher) das Netzteil zum Einsatz
kam, so könnte man an die Daten der eingesetzten Steuerteile kommen und
das Teil richtig ausquetschen.
Bin grad bei daraus ein Zentrales Netzteil für externe NDAS & USB Geräte
sowie Ansteuerung für High Power LEDs zu machen und auch auf der Suche
nach weiteren Unterlagen.
von oszi40 (Gast)
>Bin grad bei daraus ein Zentrales Netzteil ...
@ abakus: Zentraler Punkt of Fehler mit Spannungsabfall bis zum
Verbraucher ?
von abakus (Gast)
@oszi40 Fehler?
Nö, Reihenfolge Schaltnetzteil -> PWM Dimmer -> KSQ -> Verbraucher,
die 12V wie weiter oben beschrieben Regelbar gemacht zur besseren
Anpassung,
die 24V lassen sich am LM317 durch tausch von RS262 gegen Poti abwärts
anpassen, hier sind mit KSQ 6 LED auf Reihe mit bis zu max 1500mA
möglich.
Hat jemand einen vollständigen Bestückungsplan von dem Netzteil?
Ist sehr lästig das auffinden der SMD-Bauteile....
von maluch001 (Gast)
ich habe ein kleines Problem mit meinem Schaltnetzteil CONRAC
6030-6510-0000
Habe es mir die Woche bei Pollin bestellt und gleich ans werk gemacht.
Ich benötige es nämlich als 12V Spannungsversorgung für mein Ladegerät
im RC-Modell Bereich laut Daten perfekt 12V/ca.8A .
Ich habe es laut Pin Belegungsplan an zwei 4mm Buchsen angelegt 12V und
Masse, leider bricht mir die Spannung nach anschließen des Ladegeräts
zusammen. Laut Messung versucht er immer auf 12V zu regeln aber geht
immer wieder runter auf 9V.
Kann mir da jemand weiterhelfen??
Gruß maluch001
von Klaus2 (Gast)
ist in deinem ladegerät evtl wieder ein schaltwandler? ggf hilft eine
pufferung, wenn die sich gegenseitig stören. ansonsten mal mit einer
alten h4 birne testen, ob das NT iO ist.
Klaus.
Keine ahnung ob er ein Schaltwandler ist? Wie kann man solch eine
Pufferung herstellen?
von lomba (Gast)
das Netzteil hat keine eingebaute Strombegrenzung sondern nur eine
Überlastabschaltung oder habe ich das falsch verstanden?
Schon mal jemand versucht was das Netzteil bei Überlast macht?
von tsaG (Gast)
@ maluch001
Häng mal eine Grundlast ~2A an die 5V Versorgungsspannung. Dann sollten
auch die 12V stabil bleiben.
Werde es probieren habe noch paar Lastwiderstände bei mir liegen.
Melde mich ob es geklappt hat Danke
von tsaG (Gast)
Habs gerade ausprobiert, Umbau mit dem Poti anstelle des RS251 geht sehr
gut. Spannung bleibt auch unter Last (13,6V 3,5A) stabil. Ist also keine
Grundlast erforderlich. Hab ein Turnigy Accucell-6 dran. Für die 13,6V
muss der Widerstand auf 8k2 geändert werden.
Habe soeben es versucht es hat geklappt mit dem Lastwiderstand an 5V
habe einen 10W 1,8ohm genommen geht Lade grade meine Akkus mit 5A also
alles tuti.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
von lomba (Gast)
inzwischen jemand getestet?
lomba schrieb:
> Hallo zusammen,
von Axel Spörer (Gast)
Hallo,zusammen. Kann mir jemand sagen ,wo der R 251 auf der LP liegt?
  Fuer eine Antwort wäre ich dankbar.
  Schöne Weihnachten wünscht Axel
