UTAC für TEMPerHUM USB Thermometer/Hygrometer
OP #1554307
Hallo!
Aufgrund von Problemen mit der Heizungsanlage in meiner neuen Wohnung
habe ich mir bei ebay ein USB-Thermometer/Hygrometer zugelegt
(http://www.pcsensor.com/Hygrometer/USB-Hid-hygrometer-and-thermometer/prod_31.html).
Leider ist die beigelegte Software
(http://www.pcsensor.com/uploadFile/APPsoftware/HidTEMPerHUM%20V10.3.zip)
nicht der Weisheit letzter Schluss.
Es gibt dafür auch OpenSource-Software:
- UTAC 0.1.2: http://sourceforge.net/projects/utac/
- UTAC 0.1.2n: Weiterentwickelt von Albert M. Huntington:
http://www.alsgh.com/utac/
Problem: keines der beiden Programme läuft auf meinem Windows 7 Laptop
(die (schlechte) Hersteller-Software hingegen schon).
Deshalb meine Frage an alle Leser: Hat jemand von euch einen solchen
TEMPerHUM USB-Stick und kann diesen mit UTAC unter Windows 7 (oder evtl.
Vista) auslesen und seine Erfahrungen mit mir teilen?
Vielen Dank im Voraus!
Ciao, Marc.
Gast #1573791
ich habe genau das gleiche Problem - nach 1.000 verschiedenen Versuchen
habe ich jedoch den Stick unter dem XP-Mode unter der virtuallisierung
zum laufen
bekommen - und da in gewohnter Stabilität.
Patric...
OP #1574314
Hi Patric!
Das ist ja interessant! Kannst du bitte noch ein bisschen konkreter
werden?
Welches Programm hast du jetzt genau zum Laufen bekommen? Mit XP-Mode
meinst du die von MS zur Verfügung gestellte virtuelle XP-Maschine für
Win7, die aber nur auf Prozessoren mit Virtualisierungsfunktionen läuft?
Schade, einen solchen habe ich leider nicht. (Aber schreib doch bitte
trotzdem mal genau auf, welche Konfiguration läuft...)
Und nur um sicher zu gehen: Du hast wirklich den _HID_TEMPerHUM? Es gibt
nämlich viele verschiedene Versionen von den Dingern. UTAC läuft nur mit
denen ohne "HID" (diese läufen über eine virtuelle serielle
Schnittstellen, werden also ganz anders angesprochen als die
HID-Devices).
Unter http://github.com/jeixav/HID-TEMPerHUM hat Valarie ein c-Prog für
Linux veröffentlich. Hab ich gestern spontan in ner virtuellen
Linux-Maschine zwar kompilieren aber nicht laufen lassen können... Evtl
liegts einfach daran, dass das Durchreichen von USB nicht 100%ig
klappt...
Ich weiß ja nicht, wie ambitioniert du bist und wie fit du in c bist,
kannst es dir ja mal anschauen...
Schade dass es zu den Dingern niergends ein Wiki oder so gibt...
So, einen schönen Abend! Ciao, Marc.
#1578934
hallo,
kann mir jemand bitte genau beschreiben, wie ich den automatischen
E-Mail Alarm bei Utac 0.1.2. einrichten muss, dass er funktioniert?!
Bei mir funktioniert das leider nicht.
Welche Daten muss ich in welches feld eingeben?
Server:
Benutzer:
Passwort:
Versender:
Empfäner:
Danke!
OP #1579250
Da ich UTAC mit meinem HID-TEMPerHUM nicht zum laufen bekomme, kann ich
nur spekulieren:
z.B.:
server: smtp.web.de (die smtp-Adresse deines Emailproviders, also der
Postausgangsserver)
Benutzer: chriswelter (oder wie auch immer dein Accountname lautet)
Passwort: ohne Worte
Versender: chriswelter @ web.de (deine emailadresse (ohne Leerzeichen)
Empfänger: chris welter @ web.de (kann deine eigene Emailadresse sein)
Probiers mal aus und schreib, ob es geklappt hat.
Ciao, Marc.
Gast #1602114
Ja, das mit der Email-Funktion klappt!
Nur bekomme ich den USB-Thermometer nicht unter Utac zum laufen.
Treiber ist installiert, aber beim STart der Utac Software kommt die
Meldung:
"Konnte TEMPer nicht finden, bitte prüfen Sie Treiber und Verbindung und
starten SIe UTAC neu"
BS ist Vista.
Kann mir jemand weiterhelfen?
DAnke
OP #1602522
Wenn du solche Fragen stellst, tu das am besten mit genauen Angaben,
sonst fällt es anderen schwer dir zu antworten - schwammige Frage,
schwammige Antwort, nicht nur hier, in allen Foren.
Welches Device genau hast du? TEMPerHUM oder HidTEMPerHUM?
Welche version von UTAC setzt du ein? Es gibt nämlich einen mod, der
nicht bei SF gehostet ist (siehe oben).
Da es nicht klappt, vermute ich, dass du (wie ich) ein HID-device
abbekommen hast. Damit läuft meines Wissens nach UTAC von SF nicht.
Solltest du eine Lösung gefunden haben, bitte nicht vergessen dein
Ergebnis hier mit allen zu teilen! Danke!
OP #1602776
Hast du HidTEMPer(nur Temperatur) oder HidTEMPerHUM (Temperatur und
Luftfeuchte)? HidTEMPer könnte mit dem UTAC Mod 0.1.2n von Albert (s.o.)
laufen, probiers mal aus. Mein HidTEMPerHUM läuft damit nicht. Evtl.
Ergebnis bitte hier posten ; )
P.S.: wenn du dich mit Linux auskennst, kannst du bei github jeixav's
prog auschecken und compilieren. Das soll wohl laufen.
Gast #2079656
werde mal aufklären.
Es gibt 2 Versionen. Die Ältere setzt auf eine DLL auf, die Neuere ist
über USB-HID ansprechbar. UTAC kann nur mit der alten Version umgehen.
ThermoHID kann mit beiden Versionen umgehen. TEMPer / TEMPerHUM maqch da
kein Unteschied.
Hid TEMPer V10.6.0 x32&x64.zip ist das aktuelle Original und läut auch
unter Win7, ist aber nicht der Weisheit letzter Schluss.
Die Links hab' ich gerade nicht parat, Ihr findet aber alles im Netz.
Beste Grüße
Gast #2085450
Habt Ihr zu den Treibern, die da unter Win7 nicht laufen den Quellcode
oder sind die Funktionen in Libraries gekapselt?
Es gibt nämlich bzgl. der Geräteerkennung unter Win7 ein besonderes
'Feature'. Wenn man der CreateFile()-Funktion (zum Erhalt eines Handles
auf das USB-Gerät) einen 'Device Path Name' in Großbuchstaben übergibt,
dann kann er das Gerät nicht finden. Man muß diesen String erst
konvertieren. Windows XP ist da nicht so empfindlich.
Gruß Potter
