Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM wird nie 0
Autor: Hans (Gast)
Hallo!
Ich habe eine Frage, und zwar bei diesem Einfachen Programm wird die PWM
nie 0, also ich habe immer ca. 200ns on-time
weiß jemand wieso?
Takt ist ein 4Mhz
#include <avr/io.h>
int main()
  DDRB = (1 << PB1 ); //OCR1A Ausgangspin Port B1
  TCCR1A = (1<<COM1A1) | (1<<WGM11); //Nicht Invertierende PWM
  TCCR1B = (1<<WGM13) | (1<<WGM12) | (1<<CS10); //Vorteiler 1 10-Bit Fast PWM
  ICR1 = 20000;
  while( 1 )
    OCR1A = 0;
danke
Lg Hans
Autor: Julian O. (jaytech)
Hallo Hans,
Das Problem hatte ich auch schon. Liegt am "Fast PWM" Modus. Probiers
mal mit "PWM, Phase Correct".
Die Bits für "PWM, Phase Correct" sehen z.b. beim Atmega644 wie folgt
aus:
TCCR1A = (1<<WGM11) | (1<<WGM10)
TCCR1B = (1<<WGM13)
lg Julian
Autor: avr (Gast)
Das liegt an der Zählweise bei Fast-PWM:
The extreme values for the OCR1x Register represents special cases when generating a PWM
waveform output in the fast PWM mode. If the OCR1x is set equal to BOTTOM (0x0000) the output
will be a narrow spike for each TOP+1 timer clock cycle. Setting the OCR1x equal to TOP
will result in a constant high or low output (depending on the polarity of the output set by the
COM1x1:0 bits.)
Es geht nur "dauer high" oder bei invertierung "dauer low" mit
dem Spike am anderen Ende.
avr
Autor: Hans (Gast)
Danke Leute !!!!!
Problem gelöst :)
Besten dank !
Lg
Hans
