Daten in Programmspeicher speichern
OP #1561562
Hallo!
Ich programmiere zurzeit ein Programm für den Atmega32.
Ich benötige für das Programm eine Tabelle, besser gesagt ein Feld des
folgenden structs:
struct daten{
  unsigned char speed;
  unsigned int time;
Das Feld soll nun 600 Feldelemente beinhalten, d.h. ich benötige dafür
1800Byte. Da ich aber mehrere solche Felder benötige ist natürlich der
Flash-Speicher gleich voll. Deswegen habe ich vor meine Felder mit dem
Befehl "PROGMEM" im Programmspeicher zu speichern.
Das funktioniert bereits einwandfrei, nur muss ich das Feld vorher
initialisiern und es ist mir nicht möglich die Werte im Programm
nochmals zu lesen.
Gibt is irgendeine Möglichkeit das Problem so zu lösen, dass ich in
meinem Programm die Werte des Feldes ändern kann?
Möchte das ganze aber ohne zusätzliche Hardware machen!
Danke für eure Antworten!
lg tommy
#1561622
Du mußt Dir eine Hilfsfunktion im Bootbereich schreiben, die eine Page
löschen und programmieren kann.
Du kannst aber auch meinen Bootloader benutzen, der enthält eine solche
Funktion, angepaßt an den AVR-GCC.
Das apicall.c fügst Du Deinem Programm hinzu.
Dann brauchst Du nur eine Page im SRAM mit den neuen Daten zu füllen und
dann die Funktion copy_flash() aufzurufen.
Peter
Gast #2173986
Hallo Leute,
ich arbeite an einem Projekt das 512 Leds ansteuert. Die anzuzeigenden
"Bilder" werden per USB an eine Steuerplatine übergeben die sie dann
anzeigt.
http://www.mike-gareiss.de/New/Projekte/shinyPlayer/shinyPlayer.html
http://klautesblog.blogspot.com/search/label/LED%20Matrix
Meine Aufgabe bestand die Daten vom Rechner bis zum USB-Port zu bringen.
Die Platine zum ansteuern der LEDs sowie die Firmware wurde von Klaute
entworfen und zusammengelöten. Leider ist Klaute zur Zeit mit seinem
Studium voll ausgelastet so dass ich mich um die Weiterentwicklung
kümmere. Als blutiger Anfänger mit Programmierkenntnissen in C/C++
beisse ich mich da durch.
Vor ein paar Tagen habe ich mir den Bootloader von Peter Dannegger
(fastboot_build24) runtergeladen und konnte die datei apicall.c nicht
finden. Wo hat die sich denn versteckt?
CU Mike
PS: Ich arbeite auf einem Linuxsystem.
