AVRDUDE für Windows kompilieren - Anleitung !
OP #1561957
Nach dem ich mich auf die WINAVR-20100110 (wegen AVRDUDE mit PDI
Unterstützung)  gefreut habe und danach feststellen müsste dass WINAVR
ohne UBS Support kompiliert würde,  habe ich  dann das ARVDUDE in seine
letzte Version für Windows „FAST“ überall gesucht aber leider nichts
gefunden :-(.
Hier ist eine kleine Anleitung für „Windows User wie ich“ die nicht zu
viel Ahnung  haben wie man so etwas für Windows kompilieren kann.
Vielleicht kann man so was gebrauchen!
Ein großes „DANKE SCHÖN“ an Jörg Wunsch für die nette Hilfe,
Muchas gracias!!
AVRDUDE wie viele FreeBSD Software sind als Quellcode überall zu finden,
Dateien sehen etwa so aus:
--> Avrdude-5.10.tar.gz
Drin ist der ganze Quellcode die man dann kompiliert,  dafür braucht man
noch etwa wie Cywin oder MinGW+Msys, ich habe es mit MinGW+Msys gemacht.
Also
1.  MinGW + Msys downloaden
(http://www.mingw.org/wiki/HOWTO_Install_the_MinGW_GCC_Compiler_Suite),
als erstes MinGW mit C-Compiler, flex, byacc  oder bison  installieren,
am besten „current“ wählen dabei sind alle notwendige „Pakete“
erhalten, danach Msys installieren.
2.  Libusb-win32-scr-0.1.12.2.tar.gz downloaden und wie folgt mit MinGw
kompilieren und in MinGW integrieren:
MinGW starten
… in Verzeichnis wechseln wo libusb steht z.B.
$ cd  e:
dann entpacken:
$ tar -xvzf libusb-win32-scr-0.1.12.2.tar.gz
$ cd libusb-win32-scr-0.1.12.2
$ make
3.  Danach folgende Dateien in MinGW kopieren:
Copy … \LibUSB-Win32-scr-0.1.12.2\src\src\usb.h  to C:\MinGW\include\
Copy …\LibUSB-Win32-scr-0.1.12.2\src\libusb.a to  C:\MinGW\lib\
Copy …\LibUSB-Win32-scr-0.1.12.2\src\libusb0.dll to C:\MinGW\bin\
4.  Jetzt kann man AVRDUDE “mit” USB Support kompilieren, also
AVRDUDE entpacken:
$ tar -xvzf avrdude-5.10.tar.gz
$ cd avrdude-5.10
$ ./configure
$ make
5.  Schließlich erschein im Verzeichnis  “avrdude-5.10” die Dateien
avrdude.exe und avrdude.conf die man in WINAVR-20100110\bin kopiert!
6. sich freuen! AVRDUDE fünktioniert jetzt mit USB Support!
Martin
#1564701
ja vielen Dank so oder ähnlich meinte ich das. Es ist zwar auch mal nett
zu wissen wie man es selbst kompiliert aber sich deswegen den "ganzen
Krams" gleich auf den Rechner zu installieren wenn man es sonst nicht
benötigt?
War weder böse noch negativ gemeint, doch ich denke viele freuen sich
über die bereits "fertige" Version. Wobei ich sonst auch kein Freund von
Geiz ist Geil und alles fertig bekommen bin..
Nochmals Danke
und viele Grüße
Harry
Gast #1572014
Wäre es nicht einfacher, einfach mal eine compilierte Version
anzubieten? Dann muss sich nicht jeder die ganzen Tools installieren, um
ein Programm compilieren zu können
Gast #1594210
@No Name
> Komisch, mit meinen AVR910 Adaptern, die mit dem Code von  Klaus
> Leidinger laufen, funktioniert nach wie vor nur eine ganz bestimmte
> ältere Version.
Welchen ARV versuchst Du programmieren? Ich habe bislang keine Probleme
feststellen können...
LG Jens
#1594249
Normalerweise arbeite ich nur mit mega128 und das seit etlichen Jahren.
Hab mich immer mal wieder mit einem Update von avrdude versucht. Aber
nix scheint zu funktionieren. Möglicherweise bin ich wegen der
Erweiterung von Klaus Leidinger da eingeengt. Andererseits soll sein
Code doch AVR910 kompatibel sein. Ich versteh es nicht so ganz.
Gast #1594290
@No Name
Leider habe ich keinen ATmega128 hier, daher kann ich es auch nicht
testen. Ich würde hier folgende AVRdude Einstellung verwenden:
-p m128 -x devcode=0x43 -c avr910 -P COM1 -b 115200 -e -U
flash:w:C:\Test.hex:a
Verwendest Du die gleichen Parameter? Wenn nicht, teste mal ob es so
funktioniert...
LG Jens
Moderator Persönliche Seite #1594363
Der aktuelle AVRDUDE-Code ist von Klaus vor einiger Zeit mal
gründlich überarbeitet worden, der sollte sowohl mit seiner
Firmware als auch mit allen anderen zum Laufen zu bekommen
sein.  Dabei sind auch zwei -x-Zusatzoptionen für AVR910 mit
aufgenommen worden (extended device options), kannst du im
Manual nachlesen.
#2553409
Hallo Leute,
ich sitze hier vor einem Laptop mit Vista (32Bit)und habe
avrdude 5.11 im Ordner "Programme" runter geladen.
In der Zip befanden sich 2 Dateien, die ich extrahiert habe.
Es erschienen im Ordner avrdude-5.11:
avrdude CONF-Datei mit 538 kB
avrdude Anwendung mit 372 KB
Klick ich die erste an...öffnet sich Adobe Reader mit der
Fehlermeldung wie Datei nicht erkannt!
Klick ich die zweite an, kommt ein Hinweis zum öffnen..
bestätigen...ich sehe kurz eine Seite aufblitzen und das wars.
Alle Icons auf dem Desktop sind verschoben.
Das gleiche habe ich auch mit avrdude-5.10 erlebt.
Was mach ich nur falsch? Mit win7 (64Bit) draue ich mich nicht ran.
Grüße
Rolf
(Firma: JDCC) #2553435
Mein avrdude ist ein Kommandozeilenprogramm.
Beim Starten machst eine DOS-Box auf, avrdude starte und beendet
sich gleich wieder. Die DOS-Box wird geschlossen.
Abhilfe: DOS-Box aufmachen und dann avrdude eintippen.
Bei meinem WinAVR war das nebenbei dabei, ohne kompilieren kopfkratz
Moderator Persönliche Seite #2553557
Rolf Hegewald schrieb:
> oh weia
> wie mache ich denn nur eine Dos Box auf!
oh weia :)  Es gab ein Computerzeitalter vor der Klick-Zeit. ;-)
Irgendwo kannst du doch eingeben, dass du ein beliebiges Programm
per Namen ausführst.  (Start->Ausführen oder so, ich kenne mich mit
Windows nicht wirklich aus.)  Da tippst du als Kommandonamen "cmd"
ein.
Normalerweise packt man das aber irgendwo ins Makefile oder
dergleichen mit rein, je nachdem, was du zum Compilieren benutzt.
Da du cmd.exe ja noch nicht kennst, können wir ausschließen, dass
du den Compiler von der Kommandozeile aus aufrufst ...
Joachim Drechsel schrieb:
> Ich habe 5.10. Was kann 5.11 mehr/besser ?
https://savannah.nongnu.org/forum/forum.php?forum_id=6916
(Bitte 5.11.1 benutzen.)
Gast #3643643
Wer auch immer diesen "MinGW Installation Manager" gebastelt hat.. er
solls lassen, total beklopptes GUI, man muss JEDEN Eintrag von dem
Scheiß einzeln "markieren"...nein, ein "select all" ist ja zuviel
verlangt. MANN!!
Gast #3643839
So, Suite installiert, bin in der MSYS-Console, dann
./configure
Ergebnis:
Configuration summary:
DON'T HAVE libelf
DON'T HAVE libusb
DON'T HAVE libusb_1_0
DON'T HAVE libftdi1
DON'T HAVE libftdi
DO HAVE    libhid
DON'T HAVE pthread
DISABLED   doc
ENABLED    parport
DISABLED   linuxgpio
..und Fehler/Abbruch da libusb/ftdi-zeugs angeblich nicht da.
Warum meint er ibusb wäre nicht da?
Aus dem Archiv "libusb-win32-bin-1.2.6.0" habe ich die geforderten
Dateien kopiert:
- ich habe "lusb0_usb.h" nach MinGW/include/ kopiert und auch eine
zweite, umbenannte Version "usb.h"
- ich habe "libusb0_x86.dll" nach MinGW/bin/ kopiert und auch eine
umbenannte Version "libusb0.dll"
- ich habe "libusb.a" nach MinGW/lib/ kopiert
Warum ledet er trotzdem "DON'T HAVE" und wie kann ich packages zum MinGW
hinzufgen und woher bekommt man die?
besten Dank
Helmut
OP #3644202
Unter Windows habe ich es nicht gehabt, ich hab zu letzt unter linux
probiert und kam das gleiche Meldung raus, hab dann libusb installiert
(aber unter linux) und war dann alles ok.
Du kannst versuchen die libusb zu installieren und danach noch mal
probieren.
http://sourceforge.net/projects/libusb/files/libusb-1.0/
Beitrag #6089428 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6089433 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6089446 wurde von einem Moderator gelöscht.
