Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IR Codes senden
von tom (Gast)
ich benötige einmal einen kleinen Denkanstoss; ich habe hier eine
Routine in BASCOM, die unterschiedliche IR Codes dekodiert. (NEC, JAPAN,
RC5, usw.)
Wie bekomme ich diese Codes wieder über eine IR LED versandt ? Dachte da
irgendwie an PWM (Trägerfrequenz beweht sich zwischen 36n und 38 KHz).
Hat jemand eine Idee?
Danke
tom
von Thomas B. (Gast)
such doch mal nach tv-b-gone hier im forum.
da gibt es wunderschöne und funktionierende ansätze!
von michael_ (Gast)
Sieh mal unter anderem hier. Der Sender ist zwar in Assembler, aber es
ist das Projekt von Atmel.
>Beitrag "Re: IR Fernbedienung mit Attiny 2313"
von MagIO (Gast)
PWM?
Wenn Du 2 pins übrig hast, dann geht das ganz einfach. Über einen PIN
gibst du das Signal aus und auf dem anderen die Trägerfrequenz. Die IR
Diode hängst du dann zwischen die PINs. Das macht dann bei 2 bit 4
verschiedene Zustände, wobei nur in einem der 4 Fälle die LED leuchtet,
nämlich wenn Signal low und Trägerfrequenz high ist.
von Rolf I. (for_ro)
Ich würde es anders machen.
Der Nachteil bei LED zwischen zwei Pins ist, dass du nur 20mA max.
machen kannst. Die IR LED halten aber im gepulsten Betrieb viel mehr
aus. Dann müsstest du aber auch zwei Transistoren nehmen.
Wenn du einen Timer im CTC Mode betreibst, kannst du damit eine schöne
36KHz Frequenz erzeugen. Die kannst du sogar leicht auf 38KHz
umschalten, indem du einfach den OCRx Wert änderst.
Das Signal gibst du auf die Leitung, wenn du den Prescaler des Timers
ab- bzw. einschaltest. Dadurch brauchst du nur den OCx-Pin des Timers an
einen Transistor anzuschliessen. Die Spannung an der LED kann dann
theoretisch auch höher als 5V sein, wenn du mehrere in Reihe schalten
willst.
