Umwandelung char/string zu einer Zahl
Gast #116763
Hallo!
Ich kann ohne Probleme mit dem 90S8535 einen Text auf das Display T6963
ausgeben.
Jetzt will ich aber eine Zahl ausgeben. Wie mache ich das?
Wenn ich einen char Wert ausgebe, dann bekomme ich nur ein Zeichen
(ASCII) auf dem DIsplay zu sehen.
void lcd_write_char(unsigned char data, unsigned char x,unsigned char
y,  )
 unsigned int address;
 address= y * 22 + x + 0x1000;
 out(0x24, address & 0xff,address >> 8);
 out(0xC0, 0, data-0x20);
Gast #116764
Ich kenne mich in C nicht aus, aber du must die Zahl in ein
ASCII-Zeichen umrechnen (Zahl + 0x30) 1 = 0x31, 2= 0x32 usw. und dann
senden als "char" oder im Display die entsprechende ROM-Adresse
ansprechen (Datenblatt).
Gast #116766
gibt's bei Deinem C kein "itoa" ?
Dann ist's simpel, denn itoa füllt einen String mit den Zeichen der
Dezimalzahl.
Bsp.: str = itoa(number, str, base);
einfach googlen nach itoa und die Referenz lesen, wenn Du nicht weißt,
wie man's bedient.
MfG, Khani
