Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steckdosenleiste mit USB und SSR schalten
von Malte F. (maf)
Mein Server nutzt einige Geräte (externe Festplatten, Verteilverstärker
fürs Kabelfernsehen, ...), die ich gerne vom Stromnetz trennen würde,
wenn der Server nicht läuft. Da der sich bedarfsgesteuert ein- und
ausschaltet, soll er auch die Stromversorgung der anderen Geräte
steuern.
Eine Lösung wäre natürlich eine Master-Slave Steckdose mit dem Server
als Master.
Nun habe ich bei Pollin zwei Solid State Relais namens XSSR-DA2420
(http://www.pollin.de/shop/dt/OTI1OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_XSSR_DA2420.html)
und ZG3NC-240B
(http://www.pollin.de/shop/dt/MTA2OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Solid_State_Relais_ZG3NC_240B.html)
gesehen. Die haben mich auf die Idee gebracht, ob ich nicht mit den 5V
eines USB-Ports eins  dieser Relais und mit diesem wiederum die
Stromzufuhr zu einer ganz normalen Steckdosenleiste schalten könnte.
Geht das überhaupt "so einfach"? Sollte ich nicht eher zwei SSRs
einbauen (zumindest in der Theorie: Nullleiter und Phase)? Brauche ich
vielleicht noch andere Komponenten? Sind das die "richtigen" SSRs?
Danke für Eure Hilfe,
Malte
von Henk (Gast)
Nimm ein Relais oder eine fertige solche Steckdosenleiste, die SSR
sollten bei zu erwartenden Strömen von 16A defintiv Kühlkörper bekommen.
Was fertiges bei eGay kost ähnlich viel wie die SSRs bei Pollin allein.
von Ungast (Gast)
Meine Meinung:
Nimm ein normales Relais, z.B.
http://www.pollin.de/shop/dt/Mzc1OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Relais_AXICOM_FP2_D3009.html
Das geht auch locker mit 5V vom USB, und hat gleich zwei Schaltkontakte.
Und kostet nur 40ct.
(Wenn die 2A nicht reichen, nimm ein größeres)
Mit den SSRs könntest du Probleme kriegen wenn diese eine Mindestlast
(Haltestrom Triac) brauchen. Dann muss die Schreibtischlampe mit an die
Leiste und dauern an sein.
von Malte F. (maf)
Ich wusste zwar, dass es fast jeden Blödsinn für USB gibt
(einschließlich Kaffeetassenwärmer), aber eine USB-geschaltete Steckdose
hatte ich noch nicht gesehen. Hast Du einen Link oder eine Bezeichnung,
nach der ich suchen kann?
> die SSR sollten bei zu erwartenden Strömen von 16A defintiv Kühlkörper
> bekommen
Ganz so hoch werden die Ströme wohl nicht werden. Aber ob ich einen
Kühlkörper bräuchte, müsste ich also im Datenblatt überprüfen.
2A wären tatsächlich nicht genug, aber 8A wie bei diesem
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=340+452&S_WGRUPPE=default
sollten reichen. Der Preis ist natürlich ein gutes Argument. Ich hatte
nur die Vorstellung, bei SSRs würde ich allen Problemen mit
Kontaktverschleiß aus dem Weg gehen und die Art der Last (ja vorwiegende
Netzteile) wäre auch egal.
Da müsste ich mir also auch das Datenblatt anschauen. Laut Datenblatt
einer meiner Festplatten
(http://www.hitachigst.com/tech/techlib.nsf/techdocs/E8C3F8F6F3819BDB86256CE9005AB0B9/$file/d7k250P_sp.pdf)
liegt deren Leistungsaufnahme zwischen 2,4 und 9,2 Watt, plus Verluste
im Netzteil. Die Netzteile der Festplattengehäuse sind viel höher
ausgelegt (240V, 1.2A). Leider habe ich kein geeignetes Messgerät, um
die tatsächliche Leistungsaufnahme zu ermitteln.
von Error (Gast)
von Ungast (Gast)
> http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT...
> sollten reichen.
Vorsicht, das ist ein Bistabiles Relais. d.H. zwei Spulen, eine zum ein-
eine zum ausschalten.
damit geht das leider nicht ohne weiteres direkt am USB.
Probleme mit Kontaktverschleiss würde ich nicht erwarten. Wie oft willst
du schalten? 10-mal am Tag?
Finder gibt für seine Serie-40-Relais (8A) z.B. 100000 Schaltvorgänge
unter AC Vollast an, rein mechanisch (ohne Strom an den Kontakten) sogar
10 mio.
von Jens (Gast)
von Malte F. (maf)
> http://sispmctl.sourceforge.net/
Ein interessantes Produkt, wenn auch nicht ganz billig: Idealo-Preis ca
31,50 EUR inkl. Versand, bei Conrad 39,95 EUR. Aber leider für meine
Zwecke nicht geeignet. Laut Auskunft des Hersteller werden die
kontrollierten Dosen erst aktiviert, wenn die Steuerungssoftware läuft,
d.h., nachdem das Betriebssytem gebootet hat. Meine externen Geräte,
z.B. die Festplatten, müssen jedoch schon Strom erhalten, bevor das
Betriebssystem bootet, damit sie ordnungsgemäß eingebunden werden
können.
Danke für den Hinweis! Das hatte ich im Eifer des Gefechts ganz
übersehen. Dann wäre wohl das ZETTLER AZ6961-1A-5D
(http://www.pollin.de/shop/dt/ODU1OTU2OTk-/Bauelemente/Mechanisch/Relais_Zugmagnete/Relais_ZETTLER_AZ6961_1A_5D.html)
besser geeignet. Bei Conrad werden die Relais oft als "monostabil
neutral" bezeichnet. Wäre das richtig? Ansonsten bin ich bei Conrad
nicht fündig geworden. Bei Reichelt kämen, soweit ich das beurteilen
kann, mehrere in Betracht: FIN 36.11 5V
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C32;GROUPID=3292;ARTICLE=42373;),
JS 05 MN KT
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=79417;),
FTR K1CK005W
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=79420;)
und JS 05 N K
(http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=C33;GROUPID=3293;ARTICLE=79414;).
Nach welchen Kritieren entscheide ich denn, welches am besten geeignet
ist? Und wäre nicht ein Relais mit 2 x Um oder 2 x Ein besser (um Phase
und Nullleiter zu schalten)?
> unter AC Vollast an
10 mal am Tag ist realistisch. Und knapp 30 Jahre Lebensdauer sollten
natürlich reichen.
Inwieweit ist denn die Lebensdauer von der Art der Last abhängig? Bei
mir sind es ja meist Netzteile, vielleicht meist Schalt-Netzteile. Gehen
die als ohmsche Lasten durch oder sind es doch induktive Lasten, die
vielleicht die Schaltkontakte stärker beanspruchen?
> http://www.meisterkuehler.de/forum/ideen-innovatio...
Eine verwandte Seele. Was gewinne ich denn, wenn ein Optokoppler und ein
Relais verbaut sind. Falls ich deren Datenblätter richtig lese, dass hat
der Optokoppler eine Verlustleistung von 0,6W, das Relais eine von
0,75W. Gut, das wären auch nur knapp 2 EUR im Jahr, aber wenn's schon
ums Stromsparen geht...
von Kai W. (kai-w)
von markusj (Gast)
Welches Problem habt ihr denn mit dem bistabilen Relais? Für ähnliche
Zwecke habe ich mir vor einiger Zeit mehrere dieser Relais geeordert -
das Handling des Relais dürfte ein AVR wohl gerade noch so schaffen
hust
mfG
Markus
von Malte F. (maf)
> Eventuell ist ja dieser ELV Bausatz interessant:
> http://www.elv.de/Schaltinterface-SI-230-2,-230-V,...
Danke für den Hinweis. Den Bausatz finde ich sehr interessant. Oder
sollte ich mir Gedanken darüber machen, dass da nur eine Ader geschaltet
wird?
von Εrnst B. (ernst)
Ist trotzdem viel mehr Aufwand:
mit normalem Relais reicht USB-Kabel, Diode, Relais.
Drei Bauteile und fertig.
Mit dem Bistabilen Relais braucht es neben deinem AVR auch noch Kerkos,
einen Transistor, einen großen Elko um den Strom für den Abschalt-Puls
vorzuhalten, wenn die 5V-Versorgung einbricht.
Oder (Noch schlimmer) ein ganzes externes Netzteil, nur um den AVR zu
versorgen.
Und programmiert werden muss das Ganze auch noch.
Ob sich dann die durch das bistabile Relais eingesparten 0.5W jemals
amortisieren?
von Malte F. (maf)
Es ist ja sicher mittlerweile kein Geheimnis mehr, dass Elektronik nicht
mein Brotberuf ist :-). Deshalb erlaube ich mir die folgende Frage: Die
Diode liegt parallel zum Relais, "gegen" die Richtung der
USB-Versorgungsspannung, und sorgt dafür, dass induktive
Spannungsspitzen aus der primärseitigen Spule des Relais nicht in den
Rechner zurückschlagen? Falls ich richtig liege: Was für eine Diode
braucht es dafür? Und was gewinnt man mit all den netten Bauteilen, die
z.B. in dem o.g. ELV Schaltinterface (Dokumentation unter
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/83909_SI230_2_km_web_um.pdf)
verbaut sind?
von Henk (Gast)
von Malte F. (maf)
> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=380200563832
Auch nicht schlecht! Hat jemand Erfahrungen mit dem Produkt, dessen
Hersteller (für mich nicht zu erkennen) oder dem Händler?
von Henk (Gast)
Na ist halt China-Ramsch wie an der Beschreibung zu sehen. Ist auch nur
ein Beispiel, davon gibt es noch wesentlich mehr. Einfach mal
"steckdosenleiste usb" und ähnliches suchen. ist das so schwer??
von Sven (Gast)
>> verfügt über einen 3-phasigen Wechselspannungsschutz durch Varistoren.
Das haut mich jetzt um. Sieht man der Leiste nicht an...
von noname (Gast)
220V Steckdosenleiste mit USB schalten: siehe ELV (mit Beispiel-Code zum
selber programmieren)
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=24914&flv=1&bereich=&marke=
Intern wird hier ein Relais zum Schalten der 220V benutzt. Ich habe aber
darin auch schon alternativ ein SSR (Typ S202S12 z.B. von Reichelt)
erfolgreich verbaut.
Ggf. reicht auch das S202S12 allein, da hier schon ein Entstörnetzwerk
und ein Nullduchgangsdetekor im Kern enthalten ist.
von Dieter S. (dolivo)
ich schalte seit "Jahrzehnten" die externen PC-Geräte über ein Relais
zu- bzw. ab. Früher habe ich den Spielanschluss genommen, jetzt einen
USB-Port. Das Relais bleibt angezogen solange der PC in Betrieb ist. Man
sollte deshalb ein Relais wählen, das geringen Strom zieht.
Freilaufdiode ist natürlich ein "Muss".
