Hardware Multiplier Beispiel in C-Code
Gast #1571726
Halo zusammen,
Ich möchte das Hardware Multiplier nutzen in my Projekt. Jetzt habe ich
nur die Family User's Guide und einige Application Notes von TI. Leider
sind alle Beispiele in Assembler geschrieben. Ich kann Assembler lesen,
aber nicht selber schreiben. Darüber hinaus ist mein Projek in C.
Meine Frage ist, kann jemand mir sagen, wo kann ich verlässliches
beispiel des Hardware Multiplier in C-Code erhalten?
Vielen Dank!
Gerry
Gast #1571736
Ein C-Compiler, der für den fraglichen Prozessor angepasst bzw.
geschrieben wurde sollte den passenden Code selbstständig produzieren.
A C compiler, which was adapted resp. dedicately written for the
processor in question should produce the appropriate code by itself.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1571765
> Mann muss extra C-code schreiben, wenn mann Hardware Multiplier als
> peripheral nutzen.
> MOV R15,&130h ; Define MPY operation
> MOV R14,&138h ; Start MPY with operand 2
Das ist kein C-Code... :-o
Wenn du aber wirklich C programmierst, dann sollte wie schon gesagt der
C-Compiler das selber machen...
Evtl. mußt du da aber einen Compilerschalter (Aufrufparameter)
aktivieren.
BTW:
Warum meinst du, dass der Compiler das nicht macht?
#1571775
In den Compiler-Optionen kann man einstellen, dass der
Hardware-Multipilzierer genommen wird. Der GCC zum Beispiel macht das
dann auch. Das selbst zu programmieren ist möglich, aber nur in seltenen
Fällen sinnvoll. Die MUL-Register lassen sich dann problemlos aus C
ansprechen, asm ist nicht nötig. Einfach in der richtigen (!)
Reihenfolge beschreiben.
