Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik "glcdKS108.lbx" bascom
Autor: klaus (Gast)
ich versuche eindisplay mit dem KS0108 controller anzusteuern.
Die Sample dateien von Bascom
ich verwende dafür einen atmega32. Um zu prüfen,ob der contoller
anläuft, habe ich eine LED an einen freien Port angeschlossen...
siehe da, der controller läuft NICHT los...
sobald man den teil "Config Graphlcd = 128 * 64sed ....." ausklammert
läuft der controller los.. also scheint er beim setzten der
konfiguration die Probleme zu machen....
hat einer vielleicht eine ahnung oder eine lösung??
hier mein code
'name                     : ks108.bas
'copyright                : (c) 1995-2005, MCS Electronics
'purpose                  : demonstrates the KS108 based graphical display support
'micro                    : Mega323
'suited for demo          : no
'commercial addon needed  : no
$regfile = "m32def.dat"                                     ' specify the used micro
$crystal = 8000000                                          ' used crystal frequency
$baud = 19200                                               ' use baud rate
$hwstack = 32                                               ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10                                               ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40                                             ' default use 40 for the frame space
'some routines to control the display are in the glcdKS108.lib file
$lib "glcdKS108.lbx"
Wait 2
Print "Config"                                              ' printing will still work as only the receiver pin is disabled
'First we define that we use a graphic LCD
Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rd = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
Config Portd = Output
Portd.6 = 1
'The dataport is the portname that is connected to the data lines of the LCD
'The controlport is the portname which pins are used to control the lcd
'CE =CS1  Chip select
'CE2=CS2  Chip select second chip
'CD=Data/instruction
'RD=Read
'RESET = reset
'ENABLE= Chip Enable
'Dim variables (y not used)
Dim X As Byte , Y As Byte
Print "Cls"
Cls
Wait 1
'specify the font we want to use
Setfont Font8x8
'You can use locate but the columns have a range from 1-128
'When you want to show somthing on the LCD, use the LDAT command
'LCDAT Y , COL, value
Lcdat 1 , 1 , "123"
'lcdat accepts an additional param for inversing the text
Lcdat 2 , 1 , "123" , 1                                     ' will inverse the text
'Now use a different font
'Setfont Font8x8
'since the 16*16 font uses 2 rows, show on row 3
'Lcdat 1 , 1 , "2345"
'Lcdat 2 , 56 , "2345656"
Wait 1
Line(0 , 0) -(127 , 64) , 1                                 'make line
Wait 2
Line(0 , 0) -(127 , 64) , 0                                 'remove line
For Y = 1 To 20
   Circle(30 , 30) , Y , 1
   Waitms 100
Next
Wait 1
Glcdcmd &H3E , 1 : Glcdcmd &H3E , 2                         ' both displays off
Wait 1
Glcdcmd &H3F , 1 : Glcdcmd &H3F , 2                         'both on
'GLCDCMD accepts an additional param to select the chip
'With multiple, GLCDCMD statements, it is best to specify the chip only the first time
Showpic 0 , 0 , Plaatje                                     'show a comnpressed picture
End                                                         'end program
'we need to include the font files
'Notice that this is a testfont with only numbers defined !
'$include "smallfont8x8.font"
$include "font8x8.font"
'$include "font16x16.font"
Plaatje:
'include the picture data
$bgf "ks108.bgf"
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Bascom-Hilfe:
>For SED displays use 128  64sed or 120 64SED or SED180*32
Du hast aber kein SEDxxxx Display.
MfG Spess
Autor: klaus (Gast)
ohne das "sed" gibt es wieder fehler zu kompilieren, das problem, ist ja
auch, dass der controller nicht mehr weiterläuft, ab dieser zeile....
viele Grüße
Autor: holger (Gast)
PORTC -> JTAG Fuse abschalten
Autor: klaus (Gast)
jtag fuse ist abgeschaltet......
ich versuche nohmal das problem zu erläutern.
'name                     : ks108.bas
'micro                    : Mega323
Wait 2
'Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Porta , Controlport = Portc , Ce = 0 , Ce2 = 1 , Cd = 4 , Rw = 3 , Reset = 2 , Enable = 5
Portd.6 = 1
'RD=Read
'RESET = reset
Print "Cls"
Cls
Wait 1
'Setfont Font8x8
'Lcdat 1 , 1 , "123"
so leuchtet dei LED!!!!
'name                     : ks108.bas
'micro                    : Mega323
Wait 2
Portd.6 = 1
'RD=Read
'RESET = reset
Print "Cls"
Cls
Wait 1
'Setfont Font8x8
SO NICHT!
viele Grüße
Autor: Klaus (Gast)
konnte schon einer das Problem nachvollzeihen??
