Pollin Evaluationsboard mit Add-On Board RS232 Fehler
Gast #1603927
hi!
Hab schon überall im Forum und auch auf Google geschaut aber nichts
gefunden dass mir bei meinem Problem hilft!
Habe das Evaluationsboard und das Add-On Board!
Ich habe nun ein Programm geschrieben mit dem ich etwas über das
Hyperterminal eingebe und an den µC sende. Soweit so gut! Dies
funktioniert aber nur solange bis ich das Evaluationsboard mit dem 40pol
IDE Stecker zum Addon-Board verbinde. Dann lässt sich nämlich nichts
mehr eingeben...sondern nur empfangen.
Das Addon-Board ist sicher richtig angesteckt weil ich schon Programme
mit einfachen LED-Ansteuerungen gemacht habe.
Es ist egal wo ich das Netzteil anstecke (Eval. Board oder Addon-Board),
es geht nicht!
Alles andere geht aber; nur RS232 - Verbindung nicht (Senden vom
Computer eben!)
Vielleicht hat einer von euch eine Idee!? Wäre euch wirklich dankbar!
mit freundlichen Grüßen
Markus
#1604034
Hi
Ich hab dieses Add-on auch, allerdings noch nicht benutzt. Ich weiß
aber, das du alle Signale von einer Platine zur anderen hochschaltest.
Möglicherweise beißen sich die zwei Schnittstellen, denn soweit ich weiß
( ich habe die Platine nicht hier ) hast du auf der Add-On auch noch
eine RS232. Schau dir mal die Schaltbilder an, da müßten Jumper
eingezeichnet sein, die du entfernen kannst.
edit:
vergiss, was ich über eine 2. RS 232 geschrieben habe, trotzdem
kontrolliere mal die TX RX Leitung, wo sie auf dem Add-On landet. Auf
den Downloads ist das leider nicht zu erkennen.
Gruß oldmax
Gast #1604209
hi!
ok, hab den fehler gefunden. das kabel bzw. der 40pol wannenstecker ist
das problem!
Am IDE-Kabel ist nämlich 1 Pin nicht belegt, d.h. mit Plastik zu! den
hab ich aufgebohrt und dann ist PD0 und PD4 auf +5V gelegen! Also ging
das senden an die RS232 vom Computer aus nicht mehr sobald ich das Board
angesteckt habe!
Ich empfehle jedem der sich das Board kauft, dass er diesen Pin aus dem
Wannenstecker sofort vor dem einlöten entfernt! es kommen wie man sieht
nur Komplikationen heraus.
Trotzdem danke jeden für die rasche Hilfe!
grüße, Markus
