Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC886 UART to USB CP2102
von Mirco H. (mirq)
versuche nun schon seit einiger Zeit etwas von meinem Controller an den
PC zu senden. Verbunden sind die beiden per USB-Kabel; auf meinem Board
wird der CP2102 verwendet.
Für diesen habe ich auch schon, ich glaube den richtigen, Treiber
gefunden und installiert... bisher blieb alles ohne Erfolg. Das heißt
mein Terminalprogramm zeigt keine eingehenden Daten an!
Versucht habe ich es erst mit eigenem Code orientiert am Skript der Uni
und dann mit einem aus dem Internet:
#include<reg51.h>
void main(void)
                TMOD = 0x20;    //Timer 1, mode 2 (auto-reload)
                TH1 = 0xFD;    //load TH with -3 or FDh
                SCON = 0x50;   //UART mode 1, receive enabled
                TR1 = 1;       //start Timer1
                TI = 0;        //clear TI
                SBUF = 'O';    //send 'O'
                while(!TI)
                 {;}           //monitor if TI is set
                TI = 0;        //clear TI once TI is set
                while(1);      //loop forever
Im Gerätemanager sieht es aus wie auf dem Bild (Anhang).
In Putty habe ich folglich COM4 gewählt; Einstellungen entsprechend
Code.
Ich hoffe die Infos reichen aus zur Problembeschreibung...
Noch ein paar Gedanken:
Kann es sein dass schon im Gerätemanager etwas von "UART..." stehen
müsste?;
Muss ich eventuell einen virtuellen Port erzeugen auch wenn die
Programmierung momentan einwandfrei funktioniert?;
Freue mich auf eure Antworten!
Viele Grüße, Mirco
von Rothaus B. (tannenzaepfle)
Hast Du auch den neuesten DAS runtergeladen? -> www.infineon.com/das
Ausserdem, arbeite doch lieber mit Interrupts statt mit Polling, und um
weitere Fehlerquellen auszuschliessen, nehme Dave zum initialisieren.
Noch etwas (ist mir vor 2 Jahren auch passiert ...) Power over USB ist +
zusätzlich Wiggler Box an Dein Kit dranhängen nicht vergessen ...
von Jochen R. (josch90)
Brück doch mal RxD und TxD deines USB-UART-Wandlers, dann kannst du im
Terminal etwas schicken, und wenn du das gleiche dann wieder rein
bekommst, weist du schonmal dass dein Wandler funktioniert.
