.NET-Dll unter MASM einbinden und verwenden
Gast #1615073
Alexander schrieb:
> Hallo liebe Entwicklergemeinde.
> Eine unter .NET erstellte DLL in MASM einzubinden und zu verwenden, ist
> das möglich? Leider werde ich auch mit googlen nicht schlauer.
möglich ist es selbstverständlich. Man kann in MASM alles einbinden, und
mann könnte theoretisch auch Windows oder das .Net-Framework komplett in
MASM schreiben. Soviel zur Theorie.
Praktisch braucht man für jede aufzurufende Funktion eine Definition, in
C normalerweise in einer h-Datei wie windows.h enthalten, für MASM
müsste es wohl eine entsprechende .INC-Datei sein. Ich glaube aber
nicht, dass es eine net.inc fertig gibt, dann artet das Ganze in Arbeit
aus, da .NET aus Tausenden Funktionen besteht. Wenn man nicht allzuviele
davon braucht, z.B. wie gefragt nur aus einer DLL, kann man natürlich
die .H-Dateien nehmen und in .INC portieren, aber das ist nicht nur viel
Schreibarbeit, Testen und Debuggen muss man die Portierung auch noch.
Die .H-Datei sollte beim Erstellen der DLL mit anfallen. Dritthersteller
liefern meistens .H mit, manchmal auch .PAS, aber nur selten was für
MASM.
Gruss Reinhard
#1615206
> Heißt also, daß das DLL-Format gleich (kompatibel) geblieben ist und die
> DLL nicht in  Zwischensprache vorliegt. Vielen Dank!
Nein, die DLL's liegen sehr wohl in Zwischensprache (IL) vor!
Allerdings gibt es durchaus eine Möglichkeit .net-Dll's von ausserhalb
der .net-Welt, also vom COM aus anzusprechen. Das Stichwort lautet
"COM-Interoperabilität" oder "COM Sichtbarkeit". Dies muss die
entsprechende .net Klasse allerdings explizit implementieren.
