Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik µC Led anschalten und für eine bestimmte Dauer anlassen
Autor: Christian S. (kruemel)
habe mich mal an diverse Tutorials gehalten und möchte mit dem Atmega8
und meinen STK500 eine Led für eine bestimmte Zeit anschalten.
Dazu hab ich ein kleines Programm geschrieben:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdint.h>
//Prototypen
void sleep_ms(uint16_t ms);
//LED Defines
//Hier müssen die richtigen Angaben hin
#define LED_DDR    DDRC       //DDRA, DDRB...
#define LED_PORT  PORTC       //PORTA, PORTB...
#define LED_PORTPIN  PC4         //PA0, PA1..., PB0, PB1..., ...
int main(void)
/*Den Pin wo die LED angeschlossen ist als Ausgang setzen*/
LED_DDR |= (1<<LED_PORTPIN);
  while(1){
LED_PORT |= (1<<LED_PORTPIN);  //Den Portpin auf high setzen
Leider wird die Led nicht als leuchtend angezeigt.
Wo liegt hier der Fehler?
Was mache ich falsch?
Und was muss ich machen, damit der µC bei einem bestimmten Signal 0101
die LED schaltet?
Grüße
Autor: G4st (Gast)
Die LEDs des STK500 sind Lowaktiv.
Autor: LordZiu (Gast)
Es muss nicht sein, dass du in der while-Schleife ständig den Portpin
setzt.
Aber trotzdem sollte es funktionieren, so auf den ersten Blick.
-LED richtig rum dran?
-Richtiger Pin?
Häng mal ein Voltmeter zwischen Pin und GND uns schau, ob du deine
Versorgungsspannung messen kannst.
Oder so ^^
ja geil, das die low aktiv sind ist mir natürlich nicht aufgefallen.
Funzt natürlich so.
Besten dank!
