C++: Probleme mit UDP Verbindung
Gast #1621809
Ich habe eine Probleme mit dem Empfangen von UDP Nachrichten.
Mein Embedded System hat die IP Adresse 192.168.1.5. In Windows XP habe
ich mir eine Testapplikation in Visual Studio C++ geschrieben. Hier kann
ich die UDP Nachrichten vom Embedded System nicht empfangen. die
Funktion "recvfrom" wird dabei immer abgebrochen. Auf dem WIndows XP
Rechner habe ich die IP Adressde 192.168.1.6 eingestellt. Was mache ich
da eventuell falsch?
Ich bekomme die Fehlercode: 10022 zurück. Das Senden von der C++
Applikation zum Embedded System funktioniert. Muss ich noch was
einstellen?
--> IP Embedded System: "addr.sin_addr.s_addr=inet_addr("192.168.1.5");"
WSAEINVAL 10022
The socket has not been bound with bind, or an unknown flag was specified,
or MSG_OOB was specified for a socket with SO_OOBINLINE enabled, or (for
byte stream-style sockets only) len was zero or negative.
 (von [1,2])
int recvfrom(
__in         SOCKET s,
s [in]
A descriptor identifying a bound socket.
 (von [1])
Ich vermute dass das der Fehler ist.
HTH
[1] http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms740120%28VS.85%29.aspx
[2]
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms740668%28VS.85%29.aspx#winsock.wsaeinval_2
