Problem mit ADC Auto-Trigger interrupt
Gast #1637205
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit dem ADC im Auto-Trigger Mode auf meinem
ATmega168. Der Auto-Trigger ist auf Compare Match A mit Timer 1 gelegt.
Dadurch wird eine Wandlung gestartet und bei deren Ende wird ein
Interrupt ausgeführt.
Hier mal die Init des ADCs:
void Init_adc(void)
  // PORT C als Eingang
  DDRC = 0x00;
  // Interne 1,1V als Referenz
  ADMUX |= (1<<REFS0) | (1<<REFS1);
  // Frequenzvorteiler auf 64 setzen (288 kHz)
  ADCSRA |= (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1) | (1<<ADATE) | (1<<ADIE) | (1<<ADEN);
  // Auto-Trigger on Timer/Counter0 Compare Match A
  ADCSRB |= (1<<ADTS0) | (1<<ADTS1);
In der ISR lese ich 4 ADC Kanäle aus und addiere diese Werte in einem
Array zur Mittelwertbildung auf. Jedesmal wenn ich einen Kanal
ausgelesen habe, inkrementiere ich die Laufvariable "channel" damit ich
so den nächsten ADC-Kanal auswählen kann um im nächsten Interrupt diesen
Kanal auszulesen und an entsprechender Position im Array abzulegen. Wenn
ich meine 4 Messungen habe, so wir mit einer weiteren Laufvariable "i"
ein Flag gesetzt und in der main ausgewertet.
Mein Problem ist nun, dass meine Laufvariable "channel" nur ein einziges
mal inkrementiert wird. Sie wird mit 0 initialisiert und ist global als
volatile unsigned char deklariert. Sie bleibt also auf dem Wert 1
stehen. Zum debuggen habe ich mal eine kleine LED benutzt und diese an
verschiedenen Positionen der IF-Abfragen eingeschaltet, dadurch konnte
ich herausfinden dass "channel" nur den Wert 1 erreicht.
Das Array ist übrigens auch global als volatile unsigned int deklariert.
Könnt ihr vielleicht ein Fehler im Code sehen? Ich blick schon gar nicht
mehr durch :)
LG Markus
Hier noch der Code des Interrupts:
ISR(ADC_vect)
  ADC_channel[channel] += ADCW;    // ADC-Kanäle auslesen (Wichtig: "channel" muss mit 0 initialisiert werden!)
  channel++;
  if(channel > 3)
    ADMUX |= (0<<0);    // ADC0-Kanal wählen
    i++;        // Laufvariable zur Zählung der Messungen
    channel = 0;
  else
    ADMUX |= (channel<<0);    // Setzen des nächsten ADC-Kanals
  if(i == 4)
    strom_irq = 1;      // Flag setzen zur Auswertung von mehreren Messungen
Ich hätte eher getippt, dass der ADMUX immer auf Kanal 3 stehen bleibt,
oder wo werden die MUX bits vorm odern genullt?
ADMUX |= (0<<0);
oh ja, "i"s sind ja schon gefährlich, globale gehen gar nicht!
und das i muss auch zurückgesetzt werden!
#1637230
Also sind wir wieder mal beim üblichen:
Poste den kompletten Code!
(Ich schwör: irgendwann bau ich ein Expertensystem, das eine Anfrage
analysiert und wenn es um Programmieren geht, den Code durch den
Compiler jagt und sobald da irgendwelche undefined References auftauchen
die automatische Meldung "Poste kompletten Code" als Antwort einstellt
und den Thread sperrt.)
Gast #1637233
Danke für die Antworten.
Hab die Laufvariablen als static deklariert, hat leider auch nicht
geholfen.
"i" ist ebenfalls nur eine Laufvariable und, jetzt, auch als static
Ja, den Timer und den ADC habe ich schon getestet und sie funktionieren.
Ebenso wird der Interrupt regelmäßig aufgerufen. Das einzige Problem das
ich feststellen konnte, war das nicht vorhandene inkrementieren meiner
Laufvariable.
Hehe, ja ich weiß, dass das teilweise recht unsinnig ist :) jedoch
sollte es so eigentlich auch funktionieren und keine Fehler verursachen.
Zumindest nehme ich das mal an. Sobald der Code funktioniert wird er
bereinigt und ordentlich geschrieben.
Ich verstehe aber nach wie vor nicht warum die Laufvariable nicht
inkrementiert wird.
#1637236
> inkrementiert wird.
Wir auch nicht.
Bitte!
Beschreib nicht deinen Code! Poste ihn einfach. Copy&Paste gibt es jetzt
seit fast 15 Jahren. Das ist für dich einfacher und weniger Tipparbeit
und für uns ist es auch einfacher.
> Sobald der Code funktioniert wird er bereinigt und ordentlich
> geschrieben
Falsche Vorgehensweise.
Schreib ihn gleich ordentlich und bereinigt.
Eine nicht unbeträchtliche Anzahl an Fehlern entsteht nur dadurch, dass
der Code eben nicht ordentlich und bereinigt ist.
Gast #1637257
Immer mit der Ruhe, ein alter Mann ist kein D-Zug :)
Hier der Rest des Codes:
Die globalen Variablen:
static volatile unsigned char strom_irq = 0, channel = 0, i = 0;
static volatile unsigned int ADC_channel[4];
Die Init des Timer 0 zur PWM-Generierung:
void PWM_init(void)
  // Form generation mode using WGM bits and Compare output mode using COM bits. Phase correct Mode 1
  TCCR0A |= (1<<WGM00) | (1<<COM0A1) | (1<<COM0B1);
  // Set the Clock select bits to determine Clock frequency. Prescaler = 1
  TCCR0B |= (1<<CS00);
  // Enable OC0A and OC0A_Reverse as outputs = 1
  DDRD |= (1<<PD5) | (1<<PD0);
Die Funktion die den Motor antreibt:
void motor_pwm(unsigned char SPD_M, char DIR_M)
  if(DIR_M)              // BACKWARD
    PORTD |= (1<<PD0);
    OCR0A = ~SPD_M;
  else                  // FORWARD
    PORTD &= ~(1<<PD0);
    OCR0A = SPD_M;
Und die Main:
int main (void)
  unsigned int strom = 0;
  PWM_init();
  Init_adc();            // Initialisierung des ADC
  motor_pwm(127,FORWARD);          // FORWARD = 0, BACKWARD = 1
  for(;;)              // Endless loop
    if(strom_irq == 1)
      ADC_channel[0] /= 4;      // Mittelwert aus vier Messungen bilden für ADC0-Kanal
      strom = (ADC_channel[0] * 1100) / 1024;  // Stromwert berechnen
      strom_irq = 0;
  return 0;
Mehr als das gibt es bisher noch nicht. Möchte noch eine Übertragung
meiner gemessenen Werte per UART realisieren, aber das hat noch Zeit.
#1639764
Hmm. Du hast den Auto Trigger auf den Compare Match vom Timer 0 gelegt.
D.h. der ADC wird mit der steigenden Flanke des zugehörigen Interrupt
Flags gestartet.
Da du aber keine Compare Match ISR hast, wird dieses Compare Match
Interrupt Flag nie zurückgesetzt und das Flag ist beim nächsten Compare
Match schon gesetzt. Damit hast du aber keine steigende Flanke mehr und
damit auch keinen Trigger für den ADC
Ich sagte doch: Hast du abgeklärt, ob die ADC-ISR regelmässig
aufgerufen wird? Wenn dein Debug-Test nicht spezifisch genug ist, dann
verwechselst du einen einmaligen Aufruf mit einem regelmässigen Aufruf.
Die ISR wird offenbar nur einmal aufgerufen und dann nie wieder.
Gast #1639840
Hi
>Flags gestartet.
>Da du aber keine Compare Match ISR hast, wird dieses Compare Match...
Dessen braucht es auch nicht. Es reicht das Flag im ADC-Interrupt
zurückzusetzen.
Datenblatt:
A conversion can thus be triggered without causing an interrupt.
However, the Interrupt Flag must be cleared in order to trigger a new
conversion at the next interrupt event.
MfG Spess
#1639980
spess53 schrieb:
> Hi
>>Flags gestartet.
> zurückzusetzen.
Ist auch eine Möglichkeit.
Aber auf jeden Fall muss er sich um das Flag kümmern.
> Datenblatt:
Den Teil hab ich wiederrum im DB überlesen und indirekt erschlossen :-)
Gast #1640022
Habe zu spät gesehen dass es schon neue Beträge gab, als ich meinen
geschrieben hatte.
TIFR0 |= (1<<OCF0A);
Genauso habe ich es auch gemacht. Ich setze das Flag innerhalb des
ADC-Interrupts einfach zurück.
#1640034
> geschrieben hatte.
Falsch.
Interrupt Flags werden nicht so zurückgesetzt, sondern so
   TIFR0 = (1<<OCF0A);
Gast #1640096
Beide Varianten funktionieren, zumindest bei mir.
Ich muss das Flag auf 1 setzen und dies tun beide Varianten. Der Status
der anderen Flags dieses Registers interessieren mich nicht da ich sie
nicht benötige. Verstehe nicht wirklich wo der Unterschied sein soll.
Könntest du mich bitte aufklären? :)
#1640104
Der Unteschied ist:
Bei deiner Variante werden ALLE Interrupt Flags in diesem Register
gelöscht :-) Auch die, die an dieser Stelle gar nicht gelöscht
werden sollen.
Bei meiner nur das OCF0A Flag. So wie es sein soll.
(Interrupt Flags werden gelöscht, indem man an das Register eine Maske
zuweist, die genau bei den Flags eine 1 aufweist, die zurückgesetzt
werden sollen.
In
   TIFR0 =  TIFR0  |  (1<<OCF0A);
enthält die Maske aber eine 1 für jedes momentan gesetzte Interrupt Flag
Gast #1640119
Du schiebst im Prinzip eine 1 an die Stelle von OCF0A und setzt damit
das Flag zurück. Aber bei meiner Variante geschieht doch das gleiche?
Ich verknüpfe das gesamte Register und seinen aktuellen Wert per ODER
mit einem Wert der genau an der Stelle von OCF0A eine 1 hat. Durch das
ODER bleibt doch der Rest des Registers erhalten, nur OCF0A auf 1
gesetzt. Durch die Verknüpfung der anderen Stellen mit einer 0 bleibt
das alles erhalten?
Oder steh ich jetzt komplett auf dem Schlauch? :)
#1640133
Nein.
Du hast
der Teil rechts vom = hat eine 1 sowhl an der Stelle OCF0A als auch an
allen Stellen in denen TIFR0 schon eine 1 hatte
Eben.
Genau das willst du nämlich NICHT!
> Durch das
> gesetzt.
Richtig.
Und genau das willst du nicht.
Erinnere dich: Überall dort, wo du ein 1 Bit hast, wird das Interrupt
Flag zurückgesetzt.
Angenommen TIFR0 enthalte  0b01001110
OCF0A sei meinetwegen Bit Nr 7 (spielt im Grunde keine Rolle)
D.h. TIFR0 | (1<<OCF0A) wird zu 0b11001110
Jetzt nimmst du das TIFR0          0b01001110
und setzt alle Bits auf 0
bei denen hier                     0b11001110
ein 1 Bit ist
Was kommt raus?                    0b00000000
Ähm.Da ist ein bischen mehr auf 0 gegangen. Nicht nur Bit 7.
Das sind keine normalen Zuweisungen. Der AVR verhält sich hier anders!
Und nebenbei bemerkt, wenn das eine normale Zuweisung wäre, dann würde
man das Flag ja wohl so löschen
  TIFR0 &= ~(1<<OCF0A);
Sieht so aus.
