DSP C2000 JTAG Werte unter der Laufzeit auslesen
OP (Firma: Hochschule Ingolstadt) #1640074
Hallo.
Ich arbeite momentan mit dem Code Composer Studio V4 und programmiere
damit einen DSP von TI (TMS320F28044 momentan). Als
Programmierschnittstelle verwende ich einen USB -> JTAG Adapter. Ich
gebe mit dem DSP 6 high resolution PWMs aus und lese zusätzlich noch 6
analoge Werte über den A/D-Wandler ein. Soweit so gut läuft alles.
Nun zu Problem:
Ist es möglich die gewandelten A/D Werte während der Laufzeit im CCS
anzeigen zu lassen bzw. über den JTAG Adapter auszulesen? Ich kann das
Programm laufen lassen und zwischen durch immer wieder anhalten, um an
die Werte über die Watchlist ranzukommen. Da die PWMs jetzt sensible
Elektronik ansteuert, darf ich den Controller nicht mehr stoppen. Ich
brauche die eingelesenen Werte aber trotzdem. Ich habe im CCS die
Graphen-Funktion schon gefunden aber dies geht anscheinend nur mit C++??
Vielleicht kann mir ja wer mit mehr Erfahrung weiterhelfen.
Grüße
Gast #1640959
Egtl. müsste das schon gehen. Dazu musst du beim debuggen den
Realtime-Mode einschalten (-> View -> Realtime... (genaue Bezeichnung
weiß ich grad nicht)) und anschließend im Watch-Window mittels
Rechtsklick irgendwas à la "Auto Update" aktivieren.
OP (Firma: Hochschule Ingolstadt) #1640994
Vielen Dank!
Das Gesuchte war zwar nicht unter View aber du hast mich zumindest nach
dem Richtigen suchen lassen :)
Falls es wen interessiert (CCS V4):
Target --> Debug...
unter dem Reiter 'Target' findet man die 'Realtime Options' und die
Einstellung für den real-time mode
Zum Schluss noch Autoupdate der Watchliste aktivieren
Gast #1641132
Sebastian Utz schrieb:
> Vielen Dank!
Gerne doch!
Kann sein. Kommt daher, dass ich
nicht gelesen hatte und von V3 ausgegangen bin...
#1683124
ich habe zur Zeit auch das selbe Problem, und möchte zur Laufzeit meine
Werte im Code Composer v4.0 ansehen.
Weiß zufällig jemand, warum bei mir die Felder, die Sebastian gerade
beschrieben hat bei mir ausgegraut sind, und ich diese nicht aktivieren
kann??
Oder weiß jemand wie man sich die Werte zur Laufzeit in einem Graph
anzeigen lassen kann??
Ich hab versucht unter Tools -> Graph mir das ausgeben zu lassen, aber
ich da kommen dann nur irgendwelche werte?!
Bin um jede Hilfe sehr dankbar!
grüße, tom
