Hallo, wie muss ich die sprintf funktion verwenden, dass sie mir von einem int wert das ascii zeichen liefert? ich habe folgendes int i=77; char *s=""; ich will vom wert der variablen i das ascii zeichen haben, und dann in s speichern
printf("zeichen: %c", 77);
analog mit sprintf. In diesem Fall sollte das ein großes 'M' ergeben.
danke.....ich sollte das gewandelte zeichen nun in eine variable
schreiben.....
kann ich das folgendermassen machen?
char a;
a=sprintf("zeichen: %c", 77);
Nein! Das geht doch wesentlich einfacher: char a = 65; /* A */ char a = 0x41; /* A */ char a = 'A'; /* A */ int i = 'A'; /* 65 */ int i = 0x41; /* 65 */ int i = 65; /* 65 */
das geht aber bei mir nicht!! da ich die zeichen von einer seriellen schnittstelle einlese, und alles mögliche für zeichen ankommen können!! ich muss da flexibel sein!
Dann passt Deine Frage aber nicht! Was willst Du denn jetzt genau? wenn aus einem Byte das jeweilige Zeichen oder auch ein Wert übernommen werden soll, dann wäre das nur eine andere Schreibwiese meines Vorschlags...
Hast du dir schonmal itoa() angeguckt? Die Funktion sollte dir eigentlich sehr entgegenkommen, wenn ich dein Problem richtig verstanden habe.
