Modulo nur ganze Zahlen?
Gast #1649652
ich möchte mit folgendem Code eine Hex  Zahl in eine  Ascii Hex bringen.
uint8_t zahl;
uint8_t zehner;
uint8_t einer;
zahl++;
zehner  = (zahl / 10) | 0x30;
einer   = (zahl % 10) | 0x30;
Das Funktioniert auch soweit ganz gut, bis auf das die einer Stelle,
beim Hochzählen, immer nur 2,4,6 u.s.w. anzeigt. Die Zehner Stelle ist
einwandfrei(1,2,3,4 u.s.w.). Woran liegt das?
(bitte nicht meckern, bin Anfänger)
Gruss
Olli
Da mit dem von dir geposteten Code nur eine Wandlung durchgeführt wird,
kann der von dir beschriebene Effekt damit nicht entstehen - es wird nur
ein Wert gewandelt und was sonst passiert, kann ich dir leider nur
sagen, wenn du deinen Code vollständig postst.
Das "|" (oder) macht hier keinen Sinn. Probier es mal mit "+".
zehner  = (zahl / 10) + 0x30;
einer   = (zahl % 10) + 0x30;
Gruß,
Magnetus
Eben.
Irgendwo im Code gibt es noch ein zweites ++ oder etwas Gleichwertiges.
Aber solange er sich wieder einmal standhaft weigert, den Code komplett
herzuzeigen, kann man ihm den Fehler auch nicht zeigen.
PS: und ausserdem steht in der Aufgabenstellung etwas von Hex-Zahlen.
Das wird doch nicht wieder unser krampfhafter HEX-Umrechner sein?
