Problem mit Ulrich Radigs Stack (V1.2.5)
OP #1653735
Hi all!
Ich habe den neuen Stack von Ulrich Radig heruntergeladen, und ein etwas
komisches Verhalten der Hardware festgestellt. Die folgenden zwei
Meldungen sind verdächtig:
 Packet wird erneut gesendet STACK:0
und
 Eintrag wird entfernt MAX_ERROR STACK:0
Die Sources (inkl. makefile) sind an meine Hardware angepasst.
Sie besteht aus:
- ATmega64 mit 14.7456MHz Quarz
(fuses sind richtig gesetzt) (nein, die COMP-fuse ist nicht aktiv, das
Problem hatte ich bereits^^)
- ENC28J60 mit 25MHz Quarz, Ethernet Buchse und magnetics
- JTAGICE MK1
Als erstes versuchte ich natürlich (mit Crossover Kabel) auf die Website
auf dem System zuzugreifen, was mir jedoch nur 2 mal kurz gelang.
Pingen klappte immer.
Aus den Debuginformationen über den UART bekam ich folgende
Informationen:
System Ready
Compiliert am Mar 25 2010 um 17:15:40
Compiliert mit GCC Version 4.2.2 (WinAVR 20071221)
NIC init:enc revid 6
My IP: 192.168.1.99
TCP Anwendung wird in Liste eingetragen: Eintrag 0
TCP Anwendung wird in Liste eingetragen: Eintrag 1
IP   192.168.1.99
MASK 255.255.255.0
GW   192.168.1.1
// Erster Kontakt mit Netzwerk (crossover zum netbook mit man. IP)
enc_receive: EPKTCNT=1
enc_receive: 60 bytes
23
24
25
26
enc_receive: 92 bytes
27
28
enc_receive: 110 bytes
29
enc_receive: EPKTCNT=2
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
enc_receive: EPKTCNT=3
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
// Ping vom Netbook an AVR gesendet
65
66
67
enc_send: 60 bytes
68
69
enc_receive: 74 bytes
70
enc_send: 98 bytes
71
72
73
enc_send: 98 bytes
74
75
76
enc_send: 98 bytes
77
78
79
enc_send: 98 bytes
80
81
// Internet Explorer auf 192.168.1.99 losgelassen (und nichts erhalten)
82
83
84
enc_receive: 66 bytes
85
TCP Entry neuer Eintrag 0
86
TCP New SERVER Connection! STACK:0
87
TCP SrcPort 0080
88
enc_send: 58 bytes
89
90
91
TCP Entry gefunden 0
92
93
enc_receive: 461 bytes
94
95
96
**** NEUE HTTP ANFORDERUNG ****
97
98
GET / HTTP/1.1
99
Accept: image/jpeg, application/x-ms-application, image/gif, application/xaml+xml, image/pjpeg, application/x-ms-xbap, */*
100
Accept-Language: de-CH
101
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0)
102
Accept-Encoding: gzip, deflate
103
Host: 192.168.1.99
104
Connection: Keep-Alive
105
106
<---HEADER ENDE ERREICHT!--->
107
TCP SrcPort 0080
108
enc_send: 141 bytes
109
110
111
112
TCP SrcPort 0080
113
enc_send: 1050 bytes
114
115
116
117
TCP SrcPort 0080
118
119
120
TCP SrcPort 0080
121
122
123
TCP SrcPort 0080
124
125
126
TCP SrcPort 0080
127
128
129
TCP SrcPort 0080
130
131
132
TCP SrcPort 0080
133
134
135
TCP SrcPort 0080
136
137
138
TCP SrcPort 0080
139
enc_send: 54 bytes
140
141
// Internet Explorer auf 192.168.1.99/index.htm losgelassen (und nichts erhalten)
142
143
144
145
146
147
TCP SrcPort 0080
148
enc_send: 58 bytes
149
150
151
152
153
enc_receive: 470 bytes
154
155
156
157
158
GET /index.htm HTTP/1.1
159
160
161
162
163
Host: 192.168.1.99
164
165
166
167
168
169
Datei gefunden: index.htm<----------------
170
171
TCP SrcPort 0080
172
enc_send: 141 bytes
173
174
175
176
TCP SrcPort 0080
177
178
179
180
181
TCP SrcPort 0080
182
183
184
TCP SrcPort 0080
185
186
187
TCP SrcPort 0080
188
189
190
TCP SrcPort 0080
191
192
193
TCP SrcPort 0080
194
195
196
TCP SrcPort 0080
197
198
199
TCP SrcPort 0080
200
201
202
TCP SrcPort 0080
203
enc_send: 54 bytes
Hat irgendwer schon etwas ähnliches gesehen, bzw. eine Idee, was ich
falsch mache? Sources usw. kann ich anhängen, jedoch wurden nur
beschriebene Änderungen vorgenommen.
Vielen Dank im Voraus,
Gruss
