Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega Rs232 Mist
von Christian (Gast)
Hallo
Ich haben einen Atmega 16 und programmieren in Bascom.
Wenn ich Daten senden will über die serielle schnittstelle dann kommt
nur mist am pc an.
Ich habe einen 78-05 Spannungsregler. Von diesem werden Atmega und
Max202 versorgt. Verringere ich die Eingangsspannung des Reglers auf
<6,5 V dann kommt alles super am PC an. Woran kann das liegen?
Ich habe den pullup für den reset dran habe den Quarz richtig
eingestelle (Fuse, da ich den internen verwende).
Vielen Dank
Noch ein paar fakten:
9600 Baud
4Mhz
Christian
ein bisschen code auf meinem programm
$regfile = "m16def.dat"
$crystal = 8000000
$baud = 9600
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Print "Text"
End
von Karl H. (kbuchegg)
Es gibt keinen internen Quarz!
von spess53 (Gast)
Hi
>$crystal = 8000000
Hört sich nach internen RC-Oszillator an. Nimm einen Baudratenquarz.
MfG Spess
von Falk B. (falk)
Also ich habe einen super geilen effekt entdeckt!
Wenn ich den 2u2 Kondensator zwischen + und - (Also zwischen +5V und
GND) habe funzt es nicht. Nehme ich ihn raus - funktionierts!
Kann sich das jemand erklären?
Christian
Solange du keinen richtigen Quarz drann hast, sondern das interne
RC-Schätzeisen zur Taktversorgung benutzt, kann jede Veränderung der
Versorgungsspannungssituation dazu führen, dass das Schätzeisen gerade
das bischen in die richtige Richtung verstimmt wird, das dir ein
funktionieren vorgaukelt. Wenn es dann morgen durch den Vulkaneffekt
wieder kälter ist, fängt alles wieder von vorne an.
danke
