[S] Spartan 3 Board 500k Gates
OP #1683120
ich suche für ein Projekt ein Spartan 3 Board, idealerweise mit 500k
Gates oder mehr.
Da mir der Neupreis für dieses Board bei Trenz Electronic (145€) etwas
zu hoch erscheint, wollte ich fragen, ob jemand evtl. ein solches Board
mit entsprechendem Zubehör (Parallel-JTAG Kabel usw.) gebraucht an mich
verkaufen möchte.
Viele Grüße,
Sebastian
OP #1683511
Allerdings habe ich noch ein kleines Problem: meine Schaltung / Programm
benötigt einen AD-Wandler (nutze noch Spartan 3E- Board), jedoch habe
ich nicht genügend IOs am Spartan 3E um noch zusätzlich Videospeicher
(zB. wie SRAM beim Spartan 3) zu realisieren welchen ich für VGA
benötige.
Wenn ich nun das andere Board (Spartan 3) kaufen würde, bräuchte ich
idealerweise eine Adresse für die Schaltung des AD-Wandlers und eine
Bestelladresse bzw. eine gleichwertige Alternative eines ADC, der sich
gut mit Verilog ansteuern lässt.
OP #1686474
Hallo Frank,
naja bei mir ist es so: ich brauche für mein Projekt neben VGA, RS232,
PS/2, A/D-Wandler und div. IOs (Taster, LEDs, externe Hardware) auch
noch RAM für VGA, um ein Grafikdisplay (rel. einfach gehalten mit Text)
zu realisieren.
Aktuell verwende ich ein Spartan 3E, allerdings habe ich da einfach
zuwenige Pins :D
Nun wäre meine Idee auf ein Spartan 3 Board umzusteigen, da dies zum
einen SRAM hat (ich denke 1 Mbyte wird reichen, ist zudem einfacher
anzusteuern) und darüber hinaus noch viel mehr IOs als das 3E.
Jedoch habe ich dann das Problem, dass ich natürlich noch eine
A/D-Wandlerschaltung bräuchte, die ich dann auch noch ansteuern müsste.
Jedoch weiß ich nicht genau wie ich das anstellen soll konkret =).
Viele Grüße,
Sebastian
#1686507
Brauchst Du nur Text oder auch Grafik. Nur für Text brauchst Du kein
externes RAM, sondern nur 2k Bildspeicher, ggf nochmal 2k
Attributspeicher (oder Du nimmst Bit 9 des Bildspeichers) und 8k
Zeichengenerator. Das passt z.B. in ein Altera Cyclone® III 3C10 oder
3C16 rein.
Schau Dir mal das Terasic DE0 an. http://DE0.terasic.com/ Gibts bei
Digikey für 95.56€ plus EUst. Der USBBlaster ist gleich mit drauf.
fchk
#1686634
Das DE0 hat wie viele andere Boards auch Erweiterungsstecker. Da kannst
Du beispielsweise einen Analog Devices AD7819 anschließen. Der Messwert
kommt 8 Bit parallel raus. Das kannst Du einfach mit einigen
Handshake-Leitungen ansteuern, fast so wie einen Drucker am
Parallelport. Für einen zweiten Kanal nimmst Du einfach einen zweiten
Chip.
OP #1686653
Hm die Module hören sich gut an =) Das heißt ich bekomme so ein fertiges
Modul geliefert (ohne Löten usw.), muss nur noch parallel das
anschließen und 4 Steuerungsleitungen verbinden (Busy, CS, RD und
CONVST) und ansteueren ?.
Aber iwie gefällt mir das DE0 Board nich so ganz =/ Was hältst du denn
von einem Spartan 3 ?
Hat SRAM (1Mbyte) für Grafik und die Connectorstecker (zB. bei RS232)
gleich drauf.
