Wie bekomme ich eine Status Led für Uart
Gast #1685525
Ich benutze den C-Code aus dem Tut hier für die uart initialisierung und
sende einfach den Zustand von einem Port auf den anderen Atmega und gebe
ihn dort wieder aus .
Jetzt möchte ich gerne eine Status Led am Empfangsatmega haben, die
anzeigt, wenn er etwas empfängt oder eben einen fehler anzeigt, wenn er
nichts empfängt.
Wie kann ich sowas softwaremäßig realisieren oder wo muss ich anfangen ?
mfg Thorsten
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1685536
Das geht so ohne weiteres nicht.
Du kannst eine LED erst anschalten, wenn er etwas empfangen hat, denn
erst dann bekommst du das mit. An dieser Stelle wäre dann auch der
richtige Zeitpunkt, irgendwelche Fehlerflags (Overrun/Parity)
auszuwerten und anzuzeigen.
> wenn er nichts empfängt.
Das ist für eine "übliche" SIO kein Fehler. Denn wenn nichts gesendet
wird, kann auch nichts empfangen weren. In deiner Anwendung kann das
aber ein Fehler sein, weil du evtl. dauernd sendest.
Gast #1685567
also wird demnach die Led erst angeschaltet, wenn die daten  bereits zum
teil empfangen wurden, also nach einer bestimmten zeit und wenn halt in
dieser Zeit nichts empfangen wurde, leuchtet sie eben nicht richtig??
