Hallo Zusammen, ich bin wirklich am verzweifeln! .. Den ganzen Nachmittag versuche ich jetzt schon, einen bit_vector in eine Integerzahl umzuwandeln! Wie gehe ich am Besten vor? Ich habe den Bitvector... temp(12 downto 0) Meine Idee war: -Erst auf dem Bitvector einen Logicvector [ to_stdlogicvector(temp)] umzuwandeln. -Den std_logicvector per conversion funktion in SIGNED bzw UNSIGNED umzuwandeln -SIGNED bzw. UNSIGNED mit to_integer in den gewünschten Integer umzuwandeln! Es funktioniert aber leider nicht! Könnte mir hier bitte jemand weiterhelfen? Bin noch VHDL Noob! Vielen Dank!
warum verwendest du nicht gleich einen std_logic_vector? dann geht folgendes auf alle fälle (numeric_std vorausgesetzt): to_integer(unsigned(temp))
> Es funktioniert aber leider nicht! Welcher von den dreihundert Schritten geht denn schief? Wieviele Bibliotheken verwendest du denn? Was bekommst du für Fehlermeldungen? In der Praxis verwendet kein Mensch Bit-Vektoren (wobei Ausnahmen bestenfalls die Regel bestätigen)... Nimm die numeric_std und deren Konvertierungsfunktionen: http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/14-Numeric_Std.html
