Erase Sector Dauer LPC2368?
Gast #1751099
wir haben das Problem das wir beim Auschalten des uC div. Daten im Flash
sichern wollen. D.h ein Komperator meldet den Spannungsabfall an einen
ISR Eingang. Leider hab ich keine Infos gefunden wie lange der Erase
Sector(s) Befehl der IAP Kommandos beim LPC2368 dauert. So wie ich es
verstehe ist dieser Befehl auch vor einem Schreibzugriff nötig. Ist es
abhängig von der Clock Frequenz oder durch die Physik bedingt immer
gleich lang?
Gruss Patrick
Gast #1751128
also wenn es nicht im Datenblatt steht wie lange der Befehl dauert ist
es natürlich schwierig das zu sagen.
Es gibt doch 2 Arten von Befehle:
 1. Befehl dauert eine bestimmte Anzahl von Takten (Interrupts/Timer
usw. können natürlich dazwischenfunken)
 2. Befehl dauert unbestimmt lange, jedoch wird das Ende durch ein
Callback oder Bit oder so angezeigt
Ich weiss nun nicht welcher Art dein Befehl ist, jedoch wenn du keine
Info hast, dann bleibt dir doch nur es in einer Versuchsreihe
auszuprobieren.
"Einfach" den Aus-Knopf drücken und danach nachsehen ob alles vernünftig
gesichert wurde. Wenn es 100% klappen soll: schon mal darüber
nachgedacht die Spannungsversorgung für ein paar s zu stützen z.B. durch
eine USV oder eben durch einen Goldcap/Akku. Dann hast du genügend Zeit
alles zu sichern...
#1751509
Patrick,
das steht nicht so ganz offensichtlich im Users Manual, Kapitel 3.1
"General features"
Erase dauert 400ms, egal ob ein Sector oder der ganze Chip. Macht auch
Sinn, denn es ist derselbe Vorgang.
Beim Programmieren ist es so, dass eigentlich immer ein 256 byte Block
beschrieben wird, dieser Vorgang dauert 1 ms.
Dabei handelt es sich jeweils nicht um eine Befehlsausfuehrungszeit des
Cores, sondern um eine Kombination der internen Statusabfrage (erase
successful?) und einem Timer, gesteuert vom Bootloader.
Link zum neuesten User Manual:
http://ics.nxp.com/support/documents/microcontrollers/pdf/user.manual.lpc23xx.pdf
Das sollte helfen.
Gruss, Robert
