PNP Transistor schaltet nicht
Gast #1759173
Servus ich versuche gerade die LCD Beleuchtung eines 16x2 Displays mit
einem PNP Transistor einzuschalten.
Irgendwie funktioniert das aber nicht. Angeschlossen habe ich ihn so:
              o------ VCC
                |--RB->PinB5
              o------ GND
Emitter auf Plus, PinB5 über einen 1Kohm auf die Basis, Kollektor auf
Plus von der Beleuchtung und Minus von der LCD Beleuchtung auf Minus.
Programm zum Test:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 19200
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 ,
Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5
Config Lcdbus = 4
Cursor Off
Ddrb = &B00100000
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Hallo Welt"
Do
Portb.5 = 1
Loop
kann mir jemand sagen was ich falsch mache?
>Do
>Portb.5 = 1
>Loop
Hier schaltest du PortB5 auf High. Ein PNP-Transistor leitet aber erst,
wenn an der Basis weniger Spannung(Meisst 0,7V weniger) als am Emitter
anliegt. Du musst also die Logik invertieren.
0 = an
1 = aus
Viele Grüße
Sebihepp
Hi
>...Kollektor auf Plus von der Beleuchtung und Minus von der LCD Beleuchtung >auf
Minus.
- Einen Vorwiderstand braucht deine Beleuchtung nicht?
- Warum nicht ein npn-Transistor?
MfG Spess
Kollektor / Emitter am Transistor vertauscht?
Datenblätter sind da manchmal ein Hund. Ansicht der Pins ist da meistens
von unten. Ausserdem gibt es bei manchen Transistoren trotz gleicher
Bezeichnungsnummer herstellerbedingt unterschiedliche Pinbelegungen ->
Transistor in einem Transistortester durchmessen und BCE identifizieren
ist der sicherste Weg, diese Fallen zu umschiffen.
Das an der Basis das richtige Potential anliegt, hast du mit einem
Voltmeter kontrolliert?
Anode/Kathode vom LCD vertauscht?
