Attiny2313 Herz - Interrupt Problem
Gast #1762777
Hallo Leute, habe ein Problem mit meinem Programm.
Es soll ein LED Herz mit verschiedenen Animationen werden.
Das Herz hat 12 Reihen.
Diese sind von PB0..7 und dann an PD0,1 und PD4,5 angeschlossen. Die
Ansteuerung erfolgt über NPN Transistoren und funktioniert einwandfrei.
Auch die einzelen Animationsabläufe funktionieren anstandslos.
Aber ich habe nun das ganze wie folgt geplant:
Per Interrupt (Taster - PD.2) soll eine Variable hochgezählt werden. Je
nach dem welchen Wert die Variable besitzt, wird die entsprechende
Subroutine geladen.
Außerdem wird der Wert im EEPROM gespeichert.
Leider funktioniert das Programm nicht, was mir mittlerweile seit 2
Stunden völlig schleierhaft ist. Eine abgewandelte Form, die die
Variable via UART an den PC sendet funktioniert hingegen einwandfrei. Es
scheint, als würde das Intterrupt nicht richtig ausgeführt werden.
Vielleicht habt ihr hier eine Idee, was da falsch sein könnte. Ich bin
auf jeden Fall für alle Ratschläge und Tips offen, das Programm ist in
BASCOM geschrieben und angehängt.
Hoffe ihr könnt mir schnell helfen, dass Teil müsste morgen fertig sein!
Danke schonmal im Voraus!
Siggi!
Gast #1762781
Was ist denn das Problem? Kann es sein, dass der Taster nicht entprellt
ist? Dann bekommst du zufällige Ergebnise (also die Animationen werden
willkürlich gewählt), weil dein count undefiniert ist, da der Interrupt
durch das Nachprellen x mal ausgeführt wird.
Gast #1762783
Das ist letztlich Dein Problem und nicht unseres.
Und woran erkennst Du das es nicht funktioniert?
Ein Tip mal vorab: Tasten am Interrupt sind nicht sinnvoll. Bascom
bietet da, soweit ich weiss, eine Entprellroutine.
Gast #1762809
Es gibt gar keine Ergebnisse, ergo bleiben alle LEDs aus.
Deswegen ging ich bis jetzt auch noch nicht von einem prellproblem aus.
Zum Thema "mein Problem": Ja das ist es, tut mir leid, dass ich hier mal
meine Situation schildere augenverdreh
Gast #1762815
Diese Ungezogenheit ist noch ein Grund, warum man Dich am ausgestreckten
Arm verhungern lassen sollte. Lies das nächstemal was über Netiquette.
#1762821
'Mainloop
Count = Save
Do
   Select Case Count
      Case 1 :
         Call Prog1
      Case 2 :
         Call Prog2
      Case 3 :
         Call Prog3
      Case 4 :
         Call Prog4
   End Select
Loop
End
'Interruptanweisung
Lol_int0:
23
  Count = Count + 1
24
  If Count >= 5 Then
25
      Count = 1
26
  End If
27
  Save = Count
28
Return
count erhöhen, save erhöhen, in count speichern, in save speichern.
Entscheide dich doch mal, wer hier eigentlich die 'Führung hat'. count
oder save. Aber nicht beide gleichzeitig.
Gast #1762827
Mich wegen 2 Sätzen als ungezogen zu bezeichnen, finde ich ehrlich
gesagt sehr gewagt.
Karl heinz Buchegger schrieb:
> Setz dir doch mal eine Ausgabeoperation (Led einschalten) in die ISR.
> Dann siehst du zumindest, ob die ISR ausgelöst wird.
Werde ich sofort versuchen! :]
> Ich sehe zwar, dass du den Tasterpin auf Eingang schaltest. Aber ich
> sehe dich keinen Pullup Widerstand einschalten. Benutzt du externe
> Pullup?
Ja, ich verwende einen externen Pullup.
