Für powerpc 440 Software compilieren
Gast #1781618
habe wahrscheinlich eine sehr leicht zu beantwortende Frage!
Es geht darum ich versuche mit ELDK crosscompiler Software für Linux zu
compilieren:
z.B.
ppc_4xx-gcc -Wall main.c -o main
kompiliert soweit ganz gut aber läst sich auf Powerpc nicht starten,
weil er wohl problem mit library's hat, wenn ich die statisch dazulinke:
ppc_4xx-gcc -Wall main.c -o main -static
gehts, aber dadurch wird die datei riesig!
wie kann man also ohne "-static" die software compilieren?
Du hast 2 Möglichkeiten:
1. Du machst die Libraries des Zielsystems deinem Compiler bekannt.
Google wird dir sicher helfen, wie so etwas geht.
2. Du erzeugst die entsprechenden libraries ebenfalls neu und kopierst
diese auf das Zielsystem. Ist einfacher, kann aber Probleme machen, wenn
andere Programme die selben Libraries benutzen.
Wenn auf dem Zielsystem ein komplettes "Linux" läuft, würde ich die
Libraries anfassen. Ansonsten entweder das selbe Build system verwenden,
mit dem die Umgebung erzeugt wurde oder static wie du es jetzt machst.
