Zusammenhang Subnetmask und Broadcast
OP #1822610
Moin,
ich muß herausfinden, wie ein Broadcast in Abhängigkeit von der
Subnetmask aussehen muß. Aber ich habe eigentlich von
Netzwerkgeschichten überhaupt keine Ahnung!
Was ich bisher über Wikipedia rausgefunden habe: wenn ich eine
Subnetmask von 255.255.255.0 habe muß ein Broadcast an xxx.xxx.xxx.255
rausgehen.
ABER: was ist jetzt, wenn ich eine ganz verrückte Subnetmask habe? Zum
Beispiel 255.110.0.1 oder so?!?
Danke schonmal!
Jojo
Gast #1822618
Das geht nicht!
Subnetzmaske hat immer "von links aus" eine feste Anzahl von Einsen und
nicht wild durcheinander.
Wie der Name sagt, ist die Subnetzmaske eine Maske die du über eine
Adresse legen kannst. Die mit 1 abgedeckten Bestandteile sind die
Netzwerk-ID und die mit 0 sind die Host-ID.
Broadcast bedeutet: "Alle Host-ID-Bits eines Netzwerks sind 1"
Gast #1822621
Hallo Jojo!
255.110.0.1 ist keine gültige Subnetzmaske, gültig sind nur Zahlen, die
links Einsen haben (Netzbits) und rechts Nullen (Hostbits) z.B.
255.240.0.0 (11111111 11110000 00000000 00000000) oder
255.255.128.0 (11111111 11111111 10000000 0000000) oder
255.255.254.0 (11111111 11111111 11111110 00000000)
mfG ingo
Gast #1822624
Beispiel:
Anzahl Host-ID-Bits ist 8
Die Netzwerkadresse ist: 192.168.0.0
Subnet-Mask: 255.255.255.0
Die möglichen Host-Adressen gehen von 192.168.0.1-192.168.0.254
Broadcast ist demnach: 192.168.0.255
Binär ausgedrückt wirds vielleicht klarer:
11000000.10101000.00000000.00000000 (Netzwerk)
11111111.11111111.11111111.00000000 (Subnet-ID)
11000000.10101000.00000000.11111111 (Broadcast)
Aso und die Subnet-ID kann man auch in Präfixschreibweise ausdrücken,
für oben ist dies /24. Die 24 ist dann die Anzahl der Netzwerk-ID-Bits
Gast #1822630
wie schon ander erwähnt haben ist das eine nicht gültige adresse. Aber
das spielt für dich ja gar keine rolle. Nimm einfach die Adresse und
invertiere alles Bits schon hast du die Broadcast adresse.
Ps: Unter windows kann man (konnte man?) auch solche Netzwerkmasken
verwenden, weil alle programm die mit dieser Adresse arbeiten immer nur
binäre verknüpfungen machen und damit spielt es keine rolle wie die
maske aussieht.
OP #1822635
Aha, ok danke, das hilft schonmal.
Dann mal den Fall, daß die Subnetmask 255.248.0.0, dann hab ich für die
obersten 13 Bit ne 1, und dann nurnoch 0en.
Wie sieht das dann aus? Über die Güültigkeit weiß ich ja schonmal
bescheid, aber noch nicht über das "Kernproblem", wohin ein Broadcast in
Abhängigkeit von der SNM senden muß...
Jojo
EDIT:
ich war zu langsam mit schreiben... ich muß erstmal grad lesen :)
#1822644
Die Broadcast-Adresse ist die höchste Adresse, die in Dein Subnet passt.
Nimm die Netzadresse (die niedrigste im Subnet) als Bitmuster und setze
darin alle Bits, die in der Subnetzmaske 0 sind, auf 1, und schon hast
Du die höchste Adresse, also die Broadcast-Adresse.
Moderator Persönliche Seite #1822738
Joachim A. schrieb:
> OK, super. Dann wäre die Broadcast-Adresse für eine Subnetmask von
> 255.254.0.0 also xxx.1.255.255, richtig :) ?!
Fast richtig, du musst ja noch die eigentliche Netzadresse hinein
verODERn, damit ändert sich das zweite Byte.  Beispielsweise sei
das Netz 192.168.0.0/255.254.0.0, dann ist die Broadcastadresse
die 192.169.255.255.
