Hi all, habe ein Problem einzelne Pins vom Port G zu schalten ich versuche mit dem Befehl: cbi PORTG,PG1 ; set to low bzw. sbi PORTG,PG1 ; set to high den Ausgangspegel umzuschalten. Leider bekomme ich mit WINGCC ein Error: number must be less than 32 Was ist falsch, wie muss es korrekt heissen? Besten Dank, Tomasz
ist memory mapped. als workaroud z.B. mit in in register einlesen, register-bits manipulieren und mit out wieder rausschreiben
Bei port G kannst du keine Bit Manipulationen machen. Du must den port einlesen, Bits manipulieren, dann wieder ausgeben
